Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 13-03-2009, 01:39   #1
lukii19
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
Domyślnie rozrzad?
witam.mam taki małe pytanie.
mam mondeo 1.8td po wymianie korektora wtrysku(impulsator) auto nie chcialo odpalic po dluzysz kombinacjach z odpaleniem udalo sie. dodam ze auto probowalismy na zaciag odpalic i udalo sie 9ale to byl chybal blad.) autko idzie ale jest slabsze wolniej sie buja
-ale zaczał ciezko odpalac a czasami dobrze czasami dluzej trzeba krecic
zaczał o wiele mocniej kopcic przy kazdym dodaniu gazu jak sie jedzie rowno to nie ale jak sie doda gazu to kopci na czarno dodam ze tak nie kopcil tylko czasem delikatny dymek poszedl
-i przy okolo 2400-2600 obrotow slychac klekotanie jakby zaworow takie metaliczne i tak samo jak schodze z predkosci na biegu przy tych obrotach slychac to klekotanie. na luzie tez ale ciut mniej ale slychac a wczesniej tak nie bylo.
i teraz nie wiem czy jechac do mechanika zeby sprawdzil czy pasek nie przeskoczyl czy jechac do pompiarzy zeby ustawiali zaplon boje sie bo przerazaja mnie koszta.
rozrzad ma 23tys (600zl z wymianaplacilem ) wiec jeszcze brakuje mu do wymiany a pompe pol roku temu robilem za 500zl i nie wiem co mnie teraz czeka a to klekotanie mnie przeraza
czy ktos mi cos podpowie albo wie kto s co sie teraz stalo i do kogo jechac pilne bo autkiem malo jezdze bo nie wiem co sie moze stac
lukii19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 15:54   #2
TYTUSXXX
Imię: Seweryn
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1996
Postów: 5
Domyślnie Odp: rozrzad
Jedź jak najszybciej na sprawdzenie rozrządu, tylko nie chwal się, że ciągałeś auto
POZDRAWIAM
Były inne wozy, teraz jest MDO
TYTUSXXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 16:53   #3
sharkys
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
Domyślnie Odp: rozrzad?
jak wyzej
sharkys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 20:24   #4
kama1
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: ford fokus
Silnik: 1.8TDdi
Rocznik: 2000
Postów: 5
Mi w pasacie przeskoczył pasek i po krótkim czasie pękł zawór (ok. dwóch tygodni). Co było potem to sobie możesz wyobrazić. Koszt skromnie z wymianą głowicy ok.3tys.
kama1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 21:06   #5
sokolasty
Zarejestrowany: 08-07-2008
Silnik: 1.8 16V 85 kW
Rocznik: 1998
Postów: 64
Proponowałbym powiedzieć fachmanowi o odpalaniu na popych, bo na mój stan wiedzy prawdopodobnie nie tylko jedna rzecz mogła się zepsuć. Nie mówię, ze tylko/nie tylko/na pewno/na pewno nie rozrząd, bo nie wiem, jednak zatajanie pra-przyczyn problemu raczej nie przybliża do jego rozwiązania.
Inna sprawa: nie wiem, co ma odpalanie na popych do rozrządu. Przy uruchamianiu silnika większe siły chyba na pasek działają.
sokolasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 21:56   #6
lukii19
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
tera ja juz zglupialem w sobote nie moglem go odpalic znowu i zaczelem szukac i wyszualem ta kostka na pompie lucasa o gory przykrecona na dwie sruby delikatnie ja przestawilem i co auto zagadalo. i od niedzieli auto odpala na dotyk smiga zajefajnie lecz klekoto pozostal i dymi zdeka no i spalanie przy spokojnej jezdzie 9.5l bierze napewo
i teraz nie wiem co jest grane jak narazie pompiarz powiedzial dzwonilem do niego ze prawdopodobnie delikatnie jest zaplon lub cos na pompie nie tak lub wtryski ale muszi auto obejrzec co wy terz sadzicie o tym auto jedzi i odpala jak nigdy cieply zimny pali odrazu
Stary 17-03-2009, 21:58   #7
lukii19
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
za co odpowiada ta kostka na pompie lucasa????
Stary 18-03-2009, 12:52   #8
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
No wiec tak kostka na pompie to sterownik i najprawdopodobniej brak jego styku buł przyczyną problemu z odpalaniem, a resztę to już sobie załatwiłeś sam ciągnąc auto to znaczy spalanie i dymienie to efekt przeskoku rozrządu i radze z tym szybko jechać bo konsekwencje będą okropne.Po ponownym ustawieniu rozrządu wszystko powinno wrócić do normy.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
