17-03-2009, 15:28 | #1 |
Zarejestrowany: 14-05-2005
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V Zetec
Rocznik: 99r
Postów: 21
niskie obroty(500obr/min)
Witam mam problem z obrotami a mianowicie na nagrzanym silniku gdy z biegu zrzucę na luz lub prze gazuje na luzie to obroty schodzą do około 500 a nawet czasami silnik po prostu gaśnie. Dzieję się tak TYLKO gdy samochód znajduje się w ruchu. Gdy stoję nic się nie dzieje. co to może być?przepływomierz? silnik 1,8 16v
18-03-2009, 13:43 | #2 |
Model: Focus MK1
Rocznik: 99r
Postów: 21
Odp: niskie obroty(500obr/min)
nikt nie miał takiego przypadku jak ja?
18-03-2009, 17:32 | #3 |
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Focus Mk1
Silnik: 2,0 16V Zetec
Postów: 10
Dopiszę się do tematu, by nie zaśmiecać, niestety nie znam przyczyny niskich obrotów. Mam natomiast inny problem. W silniku 2.0 16V mam problem zwyżkujących obrotów. Przy większej prędkości wrzucam na luz, odpuszczam sprzęgło a obrotu mi idą do góry (3500 obr) i silnik wyje. Co to może być? Ostatnio wymieniłem przepustnice na nową.
18-03-2009, 22:02 | #4 |
Zarejestrowany: 11-03-2009
Rocznik: 99
Sprawdź czujnik ustawienia przepustnicy ,u mnie historia jest taka ,że na początku mi gasł tak jak ma marusp i pojechałem do mechesów i powiedzieli że to czujnik ale mogą zrobić tak że pochodzi to troche lepiej jak oni coś tam na patencie zrobią i teraz dzieje się tak jak w przypadku go0fera ;] Jutro rano jade z dobrym czujnikiem do tych moich czarodzieji więc jak tylko mi wymienią ten czujnik i te dolegliwości ustaną to napiszcze ;]
18-03-2009, 23:53 | #5 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
marusp fajnie jakbys powiedzial jaki masz samochod.
Licznik Ci dziala?? Jak stoisz to ile masz obrotow? jak przygazujesz i odpuscisz wszystko ok? Goofer do czyszczenia przeplywomierz. W warsztacie opis. |
19-03-2009, 20:37 | #6 |
Model: Focus Mk1
Postów: 10
szanowny kolego sponsoriada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak będziesz po wstępnej diagnozie lub naprawie to wpisz sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z chęcią również naprawie swoją fokę... Pozdrawiam serdecznie.
19-03-2009, 21:37 | #7 | |
Model: Focus MK1
Rocznik: 99r
Postów: 21
29-04-2009, 09:58 | #8 |
Zarejestrowany: 28-04-2009
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
mam taki sam problem w escorcie 1.8 16vprosze o pomoc?????
29-04-2009, 12:01 | #9 |
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: fokus
Silnik: 1,8 16V zetec
Postów: 20
Miałem podobne problemy ze spadaniem obrotów (nawet gaśnięcie silnika) po odłączeniu akuimulatora. Obiawy te powinny ustąpić po przejechaniu ok16 km. U mnie nie ustąpiły. Postanowiłem wymienić filtr powietrza i się udało. Więc może sprubujcie tego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
