Stary 20-03-2009, 12:44   #1
Wujo
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.5V6
Postów: 122
Domyślnie V6 bulgotanie plynu, chyba chlodniczego
Witam, wlasciwie od poczatku posiadania mondeo(2 lata) slychac bulgotanie i przelewanie jakiegos plynu podczas gazowania na wolnych obrotach. Dzwieki slychac wyraznie siedzac w kabinie, nie slychac natomiast od strony komory silnika poniewaz praca silnika je zaglusza. Plyn chlodniczy w zbiorniku wyrownawczym nie bulgocze, czasami przy mocniejszym przygazowaniu jakis maly babelek wyplynie. Plyn jest czysty, na zimnym silniku stan w okolicach minimum, na cieplym troche pod max. Bulgotanie slychac bardziej na zimnym silniku.
Dodam ze napewno nie jest to dzwiek bulgoczacej v6, porownalbym to bardziej do przelewania sie w jelitach przed ostra biegunkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec pytanie brzmi co to jest waszym zdaniem i jak to naprawic (o ile to jakas usterka)
Wujo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 14:17   #2
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
Domyślnie Odp: V6 bulgotanie plynu, chyba chlodniczego
moze odpowietrznik w baku? mi ejdynie co to na wylaczonym aucie syczy chlodnica wlsciwie jej korek przy zbiorniczku i tyle dziwnych dzwiekow;p
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 15:43   #3
Wujo
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.5V6
Postów: 122
dzwiek dochodzi z przodu auta wiec bak to napewno nie jest. Czy mozliwe ze uklad chlodzenia jest zapowietrzony? Ale z tego co wiem to on sie sam odpowietrza...
Stary 20-03-2009, 16:07   #4
krzyST200
Avatar krzyST200
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: VW Passat B6
Silnik: 2,0 TDI 173km/403Nm powerd by Heko
Postów: 283
odpowietrzyc układ chlodzenia.niby sam sie odpowietrza ale tylko w niewielkim stopniu.namierz zawór odpowietrzający i odkręć go.wtedy pogazuj troche chwile niech auto pochodzi, potem go zgaś i jak z zaworu przesytnie "buchać" to zakręć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą, jedziesz zbyt wolno” Sir Stirling Moss
pozdrawiam, Krzyś
brzmienie mojej V-ki:http://www.youtube.com/watch?v=lQkKe6OcUlU
ST w akcji: http://www.youtube.com/watch?v=P9MhkvvDYik
Brzęczyszczykiewicz: http://www.youtube.com/watch?v=ix5dB...eature=channel
krzyST200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 14:57   #5
Wujo
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.5V6
Postów: 122
gdzie mniej wiecej ten zawor sie znajduje? Szukalem dzisiaj ale jakos nie moge sie dopatrzyc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
