Stary 20-03-2009, 07:49   #11
dgrabo1
Imię: Detox
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna + gaz sekwencja
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Domyślnie Odp: układ kierowniczy mondeo mk3- syczenie
fakt u mnie płyn nie wycieka, lecz nie wiem jak wyeliminować problem tz czy to przekładania czy pompa, aby nie zaistniała sytuacja że wymienię przekładnie poniosę znaczne koszt a się okaże nie to pompa i dopadnie mnie kryzys finansowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dgrabo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 18:27   #12
marcin sekula
Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 27
ja u siebie wymieniłem całą pompę ale u mnie był wyciek ale warto od tego zacząć koszt niewielki ja zapłaciłem 100 za pompę (używana)100 zł za wymianę
marcin sekula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 18:30   #13
marcin sekula
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 27
a ceny powinny być te same bo w sumie nie daleko mieszkamy od siebie
Stary 22-03-2009, 18:53   #14
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
dzięki za cennik używanej pompy, może faktycznie ją wymienić, tylko dziwi mnie jedna rzecz, że w trasie gdy pojazd w ruchu nigdy nie mam problem ze wspomaganiem, a fakt o którym pisałem nie zawsze się pojawia, tz to syczenie gdy kręcę kierownicą w miejscu w prawo i odczucie jakby nie było wspomagania, tylko w prawo, wycieków płynu nie zaobserwowałem
pozdro dgrabo1
Stary 12-05-2009, 23:44   #15
mariuszbox
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: C-Max
Postów: 50
Mam tak samo w C-Maxie, syczenie przy kręceniu kierownicą w prawo jakieś 3/4 obrotu potem znika. W czasie syczenia ciężej "chodzi" kierownica, potem jest OK. Pytanie do "dgrabo1" - czy możesz powiedzieć jak/czy rozwiązałeś problem i na czym on polegał?
mariuszbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 17:12   #16
jurek_13
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 98
dgrabo1 udało się rozwiązać problem?
jurek_13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 18:52   #17
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Napisał dgrabo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, syczenie zniosę , ale co z tym wspomaganiem w prawą stronę , tu jest problem, chciałbym dowiedzieć się czy to pompa czy maglownica szwankuje
Witam, przy takich objawach to raczej na 99% sprawka maglownicy. Pompa pracuje zawsze w tym samym kierunku a maglownica w dwie strony (chodzi o przeniesienie ciśnienia oleju, w maglownicy to się rozdziela). Przy objawie u mnie kiedyś w Volvie była to maglownica.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2023, 13:20   #18
fordek-2005
Imię: Mark
Zarejestrowany: 05-09-2018
Silnik: 1,8
Postów: 4
Jak uszczelnić połączenie zbiorniczka wyrównawczego płynu z pompą wspomagania ?
Ostatnio wracałem z długiego wyjazdu i jakiś czas wcześniej pojawił się rosnący odgłos brzęczenia. Pod koniec powrotu miałem już spore problemy ze wspomaganiem. Po powrocie stwierdziłem niski stan płynu o bardzo brudny. Wymiana z solidnym płukaniem. Płyn czysty i wspomaganie działało bardzo dobrze i cichutko. Jednak po dwóch krótkich wyjazdach do miasta zaczęła się nieco odzywać pompa na zakrętach. Rozpoznanie - ubyło nieco płynu. Po dolaniu test i drobne kapanie spod zbiorniczka a po dokładnej weryfikacji ustaliłem, że kapie ze złącza zbiorniczka z pompą.
Na pompie jest króciec z tworzywa który wchodzi w tuleję w pompie. Na króćcu na pewnej głębokości jest cieniutka uszczelka o przekroju ok 0,5mm. Uszczelka straciła swoją elastyczność i prawdopodobnie przepuszcza olej.
Oryginalne uszczelki ani zamienniki nie są dostępne do wersji benzyna.
Znalazłem tylko zestawy naprawcze do wersji diesel 2.0.
Według sprzedawców nie będą pasować.
Z zestawu jest to ta najcieńsza uszczelka.
Czy ktoś z kolegów ma jakiś patent na uszczelnienie złącza ?
Kupiłem płyn do uszczelniania ale wydaje mi się to zbyt prowizoryczne rozwiązanie. Chciałbym zrobić to w sposób bardziej pewny.
Kupiłem podobne uszczelki do zaworów kulowych jednak są nieco grubsze i bardzo ciężko wchodzą - niestety po założeniu dalej olej się sączy. Być może nieco mniej ale jednak.
fordek-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
