Stary 30-03-2009, 10:40   #1
foxone
Zarejestrowany: 30-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 TDCI 133
Postów: 19
Cool Auto zamula sie przy jezdzie 140 na autostradzie
Witam wszystkich!
Mam taki problem z autem który zauważylem podczas powrotu nim z francji. Auto przy spokojnej ciągłej jezdzie np. 140km/h nagle zamula sie i nie chce przyspieszac.... po tym jak stane na chwile na parkingu, auto zgasze i ponownie odpale- problem mija i auto idzie tak jak powinno. co to może być? na trasie 1300km zdażyło mi się to jakoś czterokrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam też pytanie co do mojej wersji silnikowej, bo do tej pory napotykałem silniki 2.0 tdci o mocy 136KM. Czym się różni moj silnik ? Dzięki za pomoc i pozdrawiam!
foxone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 10:55   #2
rexik
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: FOKUS II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Odp: Auto zamula sie przy jezdzie 140 na autostradzie
a kontrolki się jakieś zapalają ??
rexik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 11:10   #3
foxone
Model: Ford Focus
Postów: 19
Nie no żadne kontrolki się nie zapalają i auto generalnie- poza tymi incydentami jezdzi prawidłowo.
Stary 30-03-2009, 11:37   #4
foxone
Model: Ford Focus
Postów: 19
[QUOTE=foxone;1125990]Witam wszystkich!
Mam też pytanie co do mojej wersji silnikowej, bo do tej pory napotykałem silniki 2.0 tdci o mocy 136KM. Czym się różni moj silnik ? Auto ma przejechane jakieś 165 000. Dzięki za pomoc i pozdrawiam!
Stary 30-03-2009, 18:31   #5
agatajakub
Silnik: 1.6
Postów: 9
to że zamula to dla mnie akurat dobrze hihi. Mnie jako kobietę denerwuje głośna praca silnika.
agatajakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 22:35   #6
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Ten sam problem co z forum C-MAXA p.t. "1.6 TDCI odcina turbinę przy 120 km/h."
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 30-03-2009 o 22:37
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 09:32   #7
foxone
Model: Ford Focus
Postów: 19
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.. możesz powiedzieć ile kosztuje takie czyszczenie łopatek i czy można to zrobić bez demontażu turbiny? U mnie to się dzieje tylko przy dłuższej jezdzie z taką prędkością, jak jeżdże szybciej lub często przyspieszam to się nie zdarza.. Tak że licze że jest to do uratowania jeszcze.....
Stary 31-03-2009, 18:55   #8
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
foxone-Ja osobiście tego w C-MAX nie mam, ale moja żona w NEW BEETLE 1.9 TDI to ma.Zasada powstawania tego zjawiska jest wszędzie taka sama[ wpisz w GOOGLE hasło NOTLAUF]. Aby wyczyścić turbo trzeba je wyjąć, regenerowane kosztuje ok. 1500zl, a nowe coś ok.2000zl, ale to do VW. TDI. VW i FORDY[ tu silniki CITROENA,PEUGEOTA HDI] mają turbiny VNT o zmiennej geometrii łopatek i to one ulegają zapiekaniu. Słyszałem że niestety do silników PSA[czyli takich jak w naszych FORDACH] nowe turbiny są droższe niż do VW. Nie pasuje mi tylko do NOTLAUFU że dzieje się to gdy jedziesz b. szybko i ze zmiennym przyspieszeniem-wtedy łopatki powinny się same oczyszczać. Spróbuj może jednak od podłączenia samochodu pod WAG-a, może to tylko przepływomierz?
Stary 01-04-2009, 08:24   #9
foxone
Model: Ford Focus
Postów: 19
Właśnie dzieje się tak jak jade stale 140 np. na tempomacie i jak nie przyspieszam .... jak jezdze dynamiczniej to sie raczej nie dzieje.. A wiesz cos może o tym silniku, czym różni się 133 od 136 KM?
Stary 01-04-2009, 19:23   #10
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Niestety nie słyszałem o 2.0 TDCI 133KM.Może to jakaś pomyłka w papierach. Francuzi robią: 1.6 HDI 90KM, 1.6 HDI 109KM, i 2.0 HDI 136KM.[wszystkie 16-zaworowe aluminiowe] i takie są w FORDACH. Jest jeszcze 1.8 TDCI 115KM, ale to fordowska konstrukcja zdaje się 8-zaworowa o żeliwnym bloku silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
