Stary 31-03-2009, 07:26   #1
masi0
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 39
Domyślnie Wskaźnik temperatury w TDCI
Odkąd posiadam fokę (1.8tdci) nigdy nie widzialem wskaznika temperatury na samym srodku, w typowym nagrzaniu osiada ciut mniej niz polowe (tak o 1mm mniej) - czy to normalne w FF w czym ew. moze byc problem?
Aha, czy to normalne w dieslach ze jak dodaje sie gazu to widac jakby plyn do chlodnicy się wpompowywal?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masi0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 09:33   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury w TDCI
Napisał masi0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalne. Nie przejmuj się tym.
Możesz jaśniej? W jaki sposób obserwujesz płyn w chłodnicy?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 09:35   #3
masi0
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 39
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorki, chodzi o zbiornik wyrównawczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sa takie dwie rurki - jak sie dodaje gazu to jakby byl tam plyn pompowany - to normalne?
Stary 31-03-2009, 11:27   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Właśnie po to jest zbiornik wyrównawczy - umożliwa zgromadzenie "nadwyżkowego" płynu przy zmianie objętości. Część płynu przy dużym przepływie trafia do zbioniczka skąd po zmniejszeniu przepływu wraca do chłodnicy. Przy okazji płyn "obiegowy" miesza się z tym ze zbiorniczka. Tak ma być.
Problem jest wtedy gdy płyn wyrzucany jest ze zbiorniczka wyrównawczego.
Stary 31-03-2009, 11:28   #5
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
To normalne. To po prostu efekt krążenia płynu po układzie.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 16:29   #6
ciaptak
Avatar ciaptak
Zarejestrowany: 06-08-2008
Model: [Mk1] Focus 3d
Silnik: 1.8tddi 90Km
Rocznik: 10.2003
Postów: 71
U mnie jest odwrotnie. Jak się nagrzej to ZAWSZE jest w połowie między środkiem a czerwony polem. Wskaźnik nie idzie dalej ani nie opada. Taką ma temperaturę pracy, czy to normalne? Byłem z tym u 2 mechaników i nie widzą w tym problemu.
ciaptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 19:30   #7
Grzes303
Zarejestrowany: 08-01-2009
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 50
U mnie jest tak samo. Ja bym się nie przejmował nawet wymieniłem termostat orginał i czujnik i wskazówka nie jest pionowo.
Grzes303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:31.
