Stary 05-04-2009, 19:12   #1
dar209
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
Question Samoczynnie wzrastające obroty w 1.8TD
Witam.Mój problem dotyczy wzrastajacych obrotów.Dzieje sie to na wolnych obrotach.Czasem wzrastają one samoczynnie do około 1500 i tak się przez jakiś czas utrzymują,potem same spadną,potem znów sie podniosą.Wymieniłem czujnik temperatury silnika i nic to nie dało.Może ktoś wie,gdzie tkwi problem.
DARO
dar209 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 08:51   #2
jarzab
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
Domyślnie Odp: Samoczynnie wzrastające obroty w 1.8TD
moze poobserwuj pompe wtryskowa moze silniczek wolnych obrotow szaleje
to ten pod akumulatorem bo nic innego nie przychodzi mi do glowy
Wszystkie drogi prowadządą do domu
http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 130ex4.jpg
jarzab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 09:51   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
a może booster zaczyna przeciekać??
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 09:52   #4
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A ja przedstawię najczarniejszy scenariusz. Silnik jest już tak zuzyty, że bierze olej i silnik zaczyna pracować na mieszance ropy i oleju silnikowego. Dostaje więcej "paliwa" i zaczynają mu wzrastać obroty. Nie ubywa Ci oleju?
Miejmy nadzieje, że w Twoim przypadku chodzi o coś innego.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 11:54   #5
vivoo
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: Mondeo 2 combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 116
witaj.....
miałem podobnie po tym jak umyłem komorę silnika.......
zaciął się silniczek ten pod akumulatorem co ciągnie linkę..... rozebrałem wyczyściłem i wszystko wróciło do normy.....
aha nie próbuj ciągnąć wpychać itp linki na siłę bo tam w śrdku jest ślimak więc i tak nie da rady tego wcisnąc.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dla testu zrób tak odpal auto i dodając lekko gazu zobacz czy drugie cięgno porusza silniczek krokowy..... powinien poruszać cięgnem w obie strony jak ciągnie tylko w jedną i się zacina to czyść silniczek......
vivoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 12:02   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
a tak przy okzji pytanie do kolegi vivo... też chce w tym tygodniu wymyć silnik. Ten silniczek krokowy to owine jakąś folią bo już o nim czytałem. Ale mam pytanie czy nie stanie się nic alternatorowi jak go poleje??
Stary 06-04-2009, 13:39   #7
dar209
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
Silniczek wolnych obrotów nie szaleje,bo padł mi zimą.Chyba,że to jest właśnie przyczyna wzrastania tych obrotów.Silniczek nie działa i obroty skaczą.Booster nie cieknie i jest dobrze wyregulowany.A oleju nie bierze ani grama.Może macie jeszcze jakieś pomysły?
DARO
Stary 09-04-2009, 22:00   #8
Piotrek27
Zarejestrowany: 01-12-2008
Model: Ford Mondeo [MK2]
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Idź do gościa który się zajmuje pompami i jeszcze raz sprawdź booster pewnie masz pękniętą którąś membramkę ale jeszcze z małym pęknięciem ja też to miałem naprawiłem booster i po kłopocie
Piotrek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 16:40   #9
kaczorek23_1997
Zarejestrowany: 20-02-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Kolego ja też miałem takie obiawy a przyczyną byly nieszczelne szybkozłącza w układzie zasilania paliwem.
kaczorek23_1997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 18:43   #10
dar209
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
A co to jest i gdzie tego szukać?Pierwszy raz coś takiego słyszę.A co do silniczka,to jestem pewien,że padł,bo już dawno przestał się odzywać.Dopóki go słyszałem,to z obrotami było wszystko ok.I ssanie też działało.
DARO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
