Stary 09-04-2009, 08:24   #1
rer
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: Mondeo Mk III
Post Dziwny problem z tempomatem
Mam taki problem z tempomatem - wszystko pięknie działa do momentu naciśnięcia hamulca. Wtedy tak jak powinien wyłącza się tempomat, ale nie mogę go znowu włączyć. Naciskam ON i SET+ i wtedy tempomat nic, a zapala się kontrolka ESP. Nie ma już możliwości włączenia ESP. Taka sytuacja utrzymuje się do kolejnego uruchomienia samochodu. W przypadku gdy tempomat wyłącze przyciskiem OFF problem ten nie wystepuje.
Proszę o jakąś pomoc o co może chodzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 13:43   #2
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Domyślnie Odp: Dziwny problem z tempomatem
Z tego co się orientuję to poprzednią prędkość przywraca klawisz RES a nie ON i SET+ . Co nie zmienia postaci rzeczy, że ESP nie powinno się wyłączać.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 19:49   #3
krajny
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
A włącza się go tym przyciskiem na kierownicy po lewej stronie "ON"?czy jeszcze coś trzeba zrobić?bo u mnie nie chce działać.
krajny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 20:43   #4
FOX2
Avatar FOX2
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 125HP
Postów: 82
Napisał krajny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wciśnięciu ON wciskasz przycisk SET+
"Whether you think you can or whether you think you can't, you're right." - Henry Ford
"Don't never let somebody tell you, you can't do something"
"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed"
FOX2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 21:24   #5
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
On i + wtedy wlaczasz tempomat a wylaczasz OFF albo wcisnac obojetnie jaki pedal POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 22:36   #6
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Napisał krzysiekj1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wciśniesz gaz to nie wyłączy...
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 07:23   #7
krajny
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
Dziękuję Panowie dziś wypróbuje.Wesołych Świąt
Stary 10-04-2009, 07:29   #8
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Tempomat dziwnie działa - był już fabrycznie czy dokładka? W dieslu tempomat to soft (inaczej niż w HE) może by więc poprawić/wgrać nowy?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
