29-03-2009, 21:07 | #1 |
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
Przez tylny sprzyskiwacz mam wodę w bagażniku
czy ktoś z szanownych kolegów może mi coś poradzić...
od jakiegoś czasu gdy włączę spryskiwanie tylnej klapy to płyn leje mi się do środka!!! jak się do tego dobrać i czy można jakoś bezstresowo to naprawić... POMOCY!!! |
29-03-2009, 21:13 | #2 |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Odp: SPRYSKIWACZ TYLNEJ KLAPY :( woda w bagażniku
Leje się pewnie w miejscu gumowego przejścia z kabiny do klapy. Zajrzyj w tamto miejsce, pewnie wężyk jest przedziurawiony. Załatać to można albo dobrą taśmą albo sylikonem.
29-03-2009, 21:18 | #3 |
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
no tak ale jak to zdemontować?? bo jak zdjąłem tylny stop to nie mogłem wyciągnąć bo rurka trzyma czy coś....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-03-2009, 23:29 | #4 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Silnik: 1,8
Postów: 115
U mnie była identyczna sytuacja i jak się okazało w miejscu gumowego łączenia kabina/klapa
wężyk od spryskiwacza był praktycznie pęknięty na pół (ale spryskiwanie szyby o dziwo normalnie działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdyby nie pojawiający się płyn w bagażniku to pewnie dalej bym tak jeździł Swoją drogą u mnie dodatkowo cieknący płyn systematycznie lał się na kostki okablowania tylnych świateł co przyczyniło się do częstego wywalania bezpiecznika od prawych pozycyjnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fakt wężyk jest o tyle krótki, że nie bardzo można wyjąć lampę, dlatego jeśli jest pewność co do pęknięcia/nieszczelności to wystarczy przed wyjęciem lampy przeciąć wężyk w podsufitce (chyba jedyne sensowne i dogodne miejsce). Ważny jest materiał zamiennika, poprzednio widziałem że była u mnie już podobna wymiana lecz użyta rurka była po prostu zbyt sztywna i nie wytrzymała ciągłego zginania. Obecnie jest kolaboracja z Renault-a i póki co materiał jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-03-2009, 14:10 | #5 |
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Ford Focus III Kombi
Silnik: 1,5V Benzyna
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
100% wężyk. Musisz zdjąć te gumę łączącą klapę z resztą samochodu. Ona się ściąga jak z jednego końca i z drugiego. Ona nachodzi na taki plastik w klapie więc musisz trochę użyć siły i da się ją ściągnąć. Ten wężyk jest taki prążkowany, zrobiony z jakiegoś sztucznego tworzywa. Jest on na długości od tylnego spryskiwacza do pewnego miejsca w podsufitce, gdzie później jest gumowy wężyk. Ja go całkowicie wywaliłem i dałem gumowy i połączyłem taką łączką do wężyków. Na 99% też masz na pewno uszkodzoną izolację od kabli. W późniejszym czasie będzie robić małe spięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba zaizolować.
W ASO chcieli 250 zł za wymianę tego wężyka. |
30-03-2009, 18:37 | #6 |
Zarejestrowany: 30-03-2009
Postów: 9
Mi też się to robiło. Strasznie denerwujące, musiałam jechać do serwisu.
02-04-2009, 12:02 | #7 |
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 25
http://img22.imageshack.us/img22/527...71413small.jpg ja sobie tak poradziłem.
09-04-2009, 22:07 | #8 | |
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
10-04-2009, 09:35 | #9 |
Zarejestrowany: 30-01-2007
Model: był Focus Mk1 jest Mk2 sedan
Silnik: był 1.8 TDDi jest 1.6 TDCI 109KM
Rocznik: 1999 teraz 2005
Postów: 196
W ostatnią sobotę również naprawiałem wyciek - przewód był pęknięty w odległości ok 10cm od spryskiwacza z tym, że u mnie był zwykły przewód gumowy zbrojony siatką metariałową (coś jak wąż ogrodowy). Aby ułatwić sobie pracę i mieć lepszy widok na to co się robi, opuściłem podsufitkę oraz rozmontowałem (czyt. wyciągnąłem zaczepy) łącznik klapy bagażnika. Przewodu jest na tyle dużo, że najpierw go wyciągnąłem (odklejając od podsufitki) a dopiero później odciąłem.
Całowity koszt: 20-30 min pracy w tym demontaż i montaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Kombi '99 1,8 TDDi 90KM Fiat Punto Mk2 '02 1,2 8V Active 60KM + LPG Bingo S4 |
20-01-2013, 18:00 | #10 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Wiem że temat stary jednak dzisiaj dopadło mnie to samo, a że niedziela sklepy pozamykane to pozakładałem torebki na węże i podsufitka się suszy.
Jednak największy problem to jak włożyć znowu tą gumową osłonę między karoserią a klapą. Na tej przelotce jest taki rowek dookoła i jak się domyślam to tam ma wejść blacha jednak jest po prostu za mało miejsca i dalej nie idzie tego wcisnąć. Jest na to jakiś sposób? Kolega w poście 7 nie ma tego gumowego węża tylko takie zaślepki gumowe tak jest oryginalnie czy to jakaś modyfikacja? |
