24-03-2009, 10:06 | #21 |
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Odp: Utrata mocy Ford Galaxy 1,9TDI
Wejdz pod auto i zobacz czy lekko chodzi ta dzwignia od kierownic, powinno sie nią ruszac góra - dół bez problemu
24-03-2009, 10:54 | #22 |
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 97
Postów: 12
witam serdecznie miałem podobny problem, u mnie okazał sie sterownik kompa. I on za to odpowiadał dobry elektryk powinien to zrobic w jeden dzień. doszedłem do tego, gdy wchodził w tryb awaryjny nie gasiłem silnnika tylko pojechałem podłączyc vag . komputer nie połaczył sie z programem, tylko to trzeba sprawdzic jak wejdzie w tryb awaryjny !!!
powodzenia |
25-03-2009, 11:17 | #23 |
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 9
Witam.Juz trzeci dzień i autko śmiga jak powinno (w wekeend przegoniłem auto 200 km na autostradzie 180-190 km/h )
W sobote planuje jeszcze wejśc po samochód i poruszac dzwignie od kierownic. Zobaczymy jak bedzie sie zachowywal dalej. |
09-04-2009, 22:22 | #24 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 9
Witam.I znowu to samo,brak mocy!!!
120km/h i silnik wchodziw tryb awaryjny.Już nie mam pomysłów co dalej robic. Turbina nie bo wymieniałem. Przepływonierz,filtr paliwa,zawór n75 tez nowe. Przewody są szczelne. Wchodziłem pod samochód rozruszałem kierowniczki, i nic. Ma moze ktos jeszcze jakis pomysł? |
09-04-2009, 22:25 | #25 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 9
A zapomniałem dodac oststnio jak jechałem zapaliłami sie kontrolka od świec (spiralka).
Zamrygała ze 3 razy i zgasła. ??? |
10-04-2009, 08:09 | #26 |
Postów: 567
Moze to jednak tkwi w elektronice, kompie lub jakims sterowniku. Byłes z tym u jakiegos elektryka? mozesz jeszcze ewentualnie posprawdzac, jesli jeszcze tego nie robiłes, czy układ podcisnieniowy jest szczelny. Ponizej wklejam cytat z jednego postu kolegi Stefano:
"Można tez sprawdzić czy układ podcisnieniowy jest szczelny, czyli po zgaszeniu silnika, jak zrzucimy wężyk z akumulatora podcisnienia / czarna okrągla grucha, kolo bagnetu/, to powinien być wyraznie słyszlny syk zasysanego powietrza. Czsami 'bezszczelny' układ podcisnieniowy tez może nam wywolać podobne objawy. Szukać trzeba wtydy pęknięc i przetarć na wężykach, a szczególnie tam gdzie sie zginaja." A najlepiej to jakby on sam odwiedził ten temat, moze cos wiecej by doradziłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-04-2009, 08:44 | #27 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
No rzeczywiście kolega ma spory problem,współczuje.Przy okazji zapytam tych co wchodzili w tryb awayjny,jak on sie obiawia,jakiś komunikat na kompie,jak z niego wyjść?
Powodzenia w naprawie.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
10-04-2009, 10:21 | #28 | |
Postów: 567
10-04-2009, 14:17 | #29 |
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Witam. Miałem to samo po wymianie przewodów podcinieniowych od zaworu N 75 problem ustąpił.Były sparciałe.
Pozd. |
