18-04-2009, 21:21 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDDI
Sprzęgło
Mój problem polega na trudności z wrzucaniem biegów. Kiedy silnik jest zimny to biegi wchodzą bez zarzutów, lecz jeśli się nagrzeje to żeby wrzucić jakikolwiek bieg to trzeba użyć siły bo ciężko wchodzą tak jakby sprzęgło nie wysprzęglało. Czego to może byc przyczyna?? Co z tym zrobić ?? Dziękuje z góry za pomoc Pozdrawiam Artur |
18-04-2009, 23:10 | #2 |
Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: MkIII
Silnik: 2.0Pb
Postów: 90
Odp: Sprzęgło
na poczatek sprawdz stan oleju w skrzyni i ewentualnie wymien go. sprawdz rowniez plyn hamulcowy czy nie ubylo czasem.pozdro
19-04-2009, 07:09 | #3 | |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Odp: Sprzęgło
Równie dobrze można sprawdzić czy zgasło światło w lodówce sąsiada.A nóż ma jakieś znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Artur12318525 poszukaj i poczytaj na forum o sprzęgle, wysprzęglikach i kole dwumasowum . Informacji jest na ten ten temat nieprzebrana ilość.
POZDRAWIAM. |
19-04-2009, 19:34 | #4 |
Model: MkIII
Silnik: 2.0Pb
Postów: 90
Odp: Sprzęgło
to placz kolego, nikt ci nie zabrania. Ty pewnie nie masz co z pieniedzmi robic i od razu zwalasz skrzynie i wszystko wymieniasz. od takiego to warto auto kupic.pozdrawiam
20-04-2009, 15:36 | #5 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Odp: Sprzęgło
Zawsze możesz popisać w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
POZDRAWIAM. |
20-04-2009, 17:12 | #6 |
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Odp: Sprzęgło
Panowie troszkę spokojniej !!!!!
Pragnę zauważyć, że obaj jakby troszeczkę odeszliście od tematu w swoich postach ... Aż strach w tym temacie coś napisać !!!!!!
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r |
