Stary 21-04-2009, 03:36   #111
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - przed sezonem
Zauważalne jest to tylko chwile po zapaleniu auta kiedy to w dogrzewaczu jest załączona świeca, ale większy wpływ na to raczej ma klima
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 11:15   #112
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Mam pyt.Przewody te które idą nad wentylatorami do ktróch podłącza sie maszyna do nabijania czynnika i oleju mają być oba zimne non stop jak klima chodzi?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 11:25   #113
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
nie ten od strony aku musi byc goracy a od strony filtra powietrza zimny (lodowaty)
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 11:47   #114
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
No to mam tak samo,już myślałem że cos nie tak,ale komp(ten od klimy czy VAG) przecież by pokazał jakiś błąd.dzięki za odpow
Stary 21-04-2009, 14:45   #115
radzioradzio
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
sorka Panowie że wcinam się w temat
ale okazuje się, że i w moim galu nie działa klima.
Mam manualną regulację. Wciskam przycisk AC zaświeca się lampka a chłodu brak.
Leci takie samo powietrze ja przy wyciśniętym AC. Od czego zacząć.
Jednych problemów nie pozamiatałem a następny doszedł.
radzioradzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 16:10   #116
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
Zacznij od sprawdzenia czy jest czynnik w układzie = wizyta w warsztacie klimiarza.
Do kolegi WieslawBart > tak ma być, wszystko jest w porządku.
Ostatnio edytowane przez stomat ; 21-04-2009 o 16:44
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 20:00   #117
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Napisał radzioradzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że sie świeci lampka to nic nie znaczy,ona sie zawsze świeci chyba że żarówka padła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak napisał kolega,najpierw sprawdź czy jest czynnik i szczelność układu.
Stary 21-04-2009, 20:04   #118
wieslawbart
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Napisał stomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Stomat.Myślałem,że coś padło.
Pozd.
wieslawbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 08:11   #119
czeles
Zarejestrowany: 03-03-2008
Postów: 6
A mi po serwisie klimy (nabicie, odgrzybianie, uszczelnienie wałka pompy) i pojawił się problem z miganiem przez 20 sek. panelu klimy po włączeniu zapłonu, czy możecie mi wytłumaczyć o co chodzi, wcześniej nie było takiej hecy.
czeles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 09:08   #120
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Miganie=błąd(wg instrukcji).Czyli coś nie tak Ci "szpec" zrobił.Po to sie tam jeździ żeby przestało migać,jedź do niego jeszcze raz i powiedz że coś nie tak jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:39.
