Stary 22-04-2009, 17:15   #1
arash
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: ford Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 31
Domyślnie Klima na postoju nie chłodzi ale podczas jazdy tak
witam serdecznie.... mam panowie taki problem z tą klimą.. kupiłem galaxy jakieś pół roku temu. oczywiście klima wtedy tez nie działała po poprzedni właścieciel powiedział ze trzeba ja nabić... tak tez uczyniłem jakieś 2 tygodnie temu do dziś.. dziś właczam spreżżarka załacza a ty nic! ciepło bije.. no nic ruszam dalej i po 3km odczuwam że jednak schładza ale słabo... panowie co to może być ??? spręzarka pada??? dodam że mam do wymiany czyjnik wskaznika temperatury silnika czyżby to też miało jakiś wpływ??? czekam na pomocne odp.. z gory dziękuje.. pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez deku ; 01-03-2016 o 13:44
arash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 20:12   #2
satchmo
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: GALAXY MK1
Silnik: 2,0 BENZYNA
Rocznik: 1998
Postów: 30
Domyślnie Odp: propblem z klimą-na postoju nie chłodzi ale podczas jazdy tak.. ???!!!!
Podjedź jeszcze raz do serwisu klimy niech sprawdzą ciśnienie. Na climatronicu błąd ciśnienia objawia się mruganiem na panelu po rozruchu. Może gdzieś na przewodach masz nieszczelość.
Obecnie "Galaktyka" 1998 2,0
Wcześniej
Escort 1,6 1999
Focus MK1 TDCI 2003
Focus MK2 TDCI 2006
Równolegle
Focus MK3 TDCI 2010
satchmo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 20:50   #3
piotr14758
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Czujnik temperatury silnika ma pewien wpływ ale wystarczy na klimatroniku ustawić najniższą temperaturę i powinno chłodzić. Najlepszym rozwiązaniem będzie podjechać do najbliższego warsztatu zajmującego się klimatyzacjami i sprawdzić ciśnienia. Na wysokim powinno być więcej jak 10 at, natomiast na niskim poniżej 2 at.
Ja u siebie miałem podobny problem, oprócz tego zrobił mi się korek olejowy. Wymieniłem osuszacz i rozebrałem tarczę zaworów sprężarki. Okazało się że było za dużo oleju. Wyczyściłem i ciśnienie z beznadziejnych 4 at wzrosło do 11,5 at. Ominęła mnie wymiana sprężarki i 800 zł.
piotr14758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 21:36   #4
arash
Model: ford Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 31
no tak koledzy ale zapomniałem doda że mam nieszczęsnego 2.0dohc z manualną klimą.... myśle też podobnie że to coś z ciśnieniem pompy sprężarki.. tylko czy kupić używke??? czy tą moja da sie jakos zregenerować? u nas mysle ż ebedzie cieżko z dobrymi fachowcami od klim a jak już to pewnie kupa kasy mnie to przyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2009, 22:52   #5
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
Kolego uzupełnij profil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ja się tu przyłączę. U mnie (manual) chłodzi jak lodówka, jednak... no właśnie, jednak zależnie od obrotów, chociaż jak podniosę i trzymam, to tak po chwili jest tak samo jak na wolnych, mianowicie włączam silnik, klimę i słysze po chwili sprzęgło na kompr, klima zaczyna chłodzić, w jakieś 10-15 s. schładza do ok 5-6 st (z ok 18st). Tak się trzyma 5 s. i kompr wyłącza no i przestaje schładzać jednocześnie.
Na wyłączonym idzie kolejne 15s. i znowu załącza się kompr i tak wkoło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam czujnik na osuszaczu, ale może to coś innego. Czujnik ma 2 lata, ale jak go 2 lata temu założyłem to też tak było. Wydaje mi się, że w zeszłym roku sie to trochę unormowało, albo ja się przyzwycziłem do tego.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 23:51   #6
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał mekess Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mekess-takie objawy na manualnej klimie to za mała ilość czynnika. Kompresor sam się wyłącza, żeby zapobiec jego zatarciu. Musisz sprawdzić i zapewne dobić czynnika.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 06:13   #7
piotr14758
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Układ posiada zabezpieczenie przed zbyt dużym wzrostem ciśnienia. Jeżeli przekroczy 19 at to wyłącznik ciśnieniowy powinien wyłączyć sprzęgło sprężarki, wcześniej układ zasilania wentylatorów powinien też zwiększyć ich obroty.
Masz dobrą sprężarkę. W fordach (mondeo czy focus) takie działanie sprężarki to norma.
Proponuję zmierzyć ciśnienia w układzie. Taka czynność w dobrym warsztacie jest gratis.
Stary 23-04-2009, 18:32   #8
arash
Model: ford Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 31
no tak dziś byłem w warsztacie i znajomy mechanik stwierdził że chłodnica klimatyzacji jest dziurawa.. od razu pomyslałem o tym że w ubiegła niedziele kolega prowadzac z poprawin z wesela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uderzył w sarne.. nic grożnego tylko tablica rekestraxyjna odpadła i może to zdarzenie miało wpływ także ta dziurki w chłodnicy
Stary 23-04-2009, 22:06   #9
mekess
Avatar mekess
Postów: 649
Dzięki. Właśnie podejrzewam, że coś z ciśnieniem, albo za duże i czujnik wyłącza kompr, albo czujnik do d..y i też go wyłącza. Czynnik zalany w zeszły piątek, mówiłem kolesiowi, żeby zapodał 950 + 50 i tak też ustawił na maszynie. No cóż, trzeba to sprawdzic, bo jak przyjdą wyższe temp to bedzie nie ciekawie, zwłaszcza, że ja nie lubie temp pow 20st.
Pozdrawiam.
Stary 24-04-2009, 16:37   #10
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
arash proszę uzupełnić[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] inaczej wątek zostanie zamknięty
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
