Stary 23-04-2009, 21:38   #1
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Domyślnie Znaczny spadek mocy przy włączonej klimie
Sie ma.
Taki mam kłopot . Dzisiaj pojezdziłem trochę przy włączonej klimatyzacji i odczułem bardzo znaczący spadek mocy silnika. Z moich 115 KM było chyba 60 KM. Nic nie wycieka z klimy , nowe wszystkie filtry. Nie mam LPG.
Macie jakiś pomysł dlaczego ? Troszkę może być słabszy , ale aż taki ?
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 21:42   #2
lukasz2911
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 20
Postów: 102
Domyślnie Odp: Znaczny spadek mocy przy włączonej klimie
Az tak i nic z tym nie zrobiszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powrot turbo ........
lukasz2911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 22:53   #3
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Widocznie cos ze sprezarka nie korek..... ale zastanawia mnie czy przypadkiem nie robi sie gzies zwarcie przy okazji wlaczenia AC
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 02:58   #4
Coyott
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Mondeo MK I
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Jak jeszcze miałem służbowe Espero to po trasie W-wa - Opole pojechałem do warsztatu bo tak mulił na trasie, że miałem kłopoty z wyprzedzaniem. Pierwsza myśl - już po silniku.
Pierwsze pytanie jakie mi zadali ... czy jechałem z klimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W samochodach poniżej 150 KM tak podobno jest ... i już.
Swoją drogą montują klimy w autach mających 70 kucyków ... to dopiero musi być jazda.
Coyott jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 05:01   #5
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Ja mam 145 KM w swoim silniczku a przy pracy klimatyzacji też odczuwam jej działanie to niestety jest jak najbardziej normalne (tyle, że im słabszy silnik tym może ta utrata mocy być bardziej dotkliwa tym bardziej przy takiej jeszcze masie samochodu). Tylko się zastanawiam dlaczego aż tak drastycznie (wcześniej tak nie było ?????) trudno tak coś stwierdzić na odległość ale może być za mało czynnika albo coś zupełnie innego ale od tego bym zaczął ... Napisz czy czy tez może sprężarka wydaje jakieś dziwne dźwięki... czy dość często się załącza i wyłącza... czy wentylatory się załączają itp. itd. .....
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 05:18   #6
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 188
Czym wi sie dziwicie, klima zabiera ok. 10kW, a wtych nowszych klimatronikach o dużej wydajności nawet jeszcze więcej. Im więcej gazu nabite tym gorzej. W sierpniu 2008 jak nabiłem klime to jechał jak zółw na włączonej. Teraz jak czujnik ciśnienia z wielką łaską pozwoli ją włączyć to opór jest dużo mniejszy. Tylko chłód już nie ten.
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 05:39   #7
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
moje badania. Obciazenie silnika na biegu luzem 18 procent przy wlaczonej klimie 29 procent. Przy jezdzie czuje sie nieznacznie zachwianie plynnosci jazdy jak klima sie wlacza.
Na poczatku po zakupie auta to przy goracym dniu-klima na full potrafil mi zgasnac przy ruszaniu. No ale to historia bo poznalem mojego bolida.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 08:00   #8
vivoo
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: Mondeo 2 combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 116
A to czasem nie wina starego czynnika chłodzącego który stracił własności smarne, albo sprężarka się zaciera....????
Dziwne bo ja w zeszłym roku nabijałem klimę po awarii na max.... u znajomego chłodniarza i owszem był spadek mocy ale nie aż tak bardzo odczuwalny jak wy to opisujecie......
vivoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 17:22   #9
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Napisał ciupaga28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sie ma.
Znajomy miał podobny problem ,jak włączył klimę była znaczna utrata mocy i klima słabo chłodziła .
Wymiana osuszacza rozwiązała problem .Może w twoim przypadku jest podobnie.
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 17:30   #10
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
Właśnie we wtorek jadę nabić. Poproszę to od razu sprawdzą. Oczywiście zdam relację jak coś znajdą. Dzięki za porady.
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
