25-04-2009, 19:40 | #1 |
Wydech?
Witam! Mam taki problem: Foczka zaczęła mi mocno kopcić przy dodawaniu gazu i od razu po "odpuszczeniu" go, turbina się strasznie męczy i głośno "śwista", znaczny spadek mocy... Czy to coś z wydechem? Np. załatwiłem katalizator? Czy ktoś miał jakieś podobne objawy? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
25-04-2009, 20:02 | #2 |
Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: Fikus I kombi
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 138
Odp: Wydech?
Jak kopci na czarno to wtryski Ci leją a jak na szaro dymi to możliwe, że masz rozszczelnione bałwanki przy chłodnicy turbiny stąd spadek mocy, a może i olej popuszcza turbina przy okazji. Zerknij pod maskę czy nie ma wycieków oleju. U mnie takie objawy plus wycieki oleju oznajmiły koniec turbiny, no i była regeneracja ;-/
26-04-2009, 19:37 | #3 |
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
Odp: Wydech?
sprawdz czy nie jest zapchany katalizator, czy nie ma duzych wyciekow oleju z wezy turbny, czy turbina nie ma luzu na osce, prawdopodobnie zapchany kat lub padnieta turbina
27-04-2009, 11:19 | #4 |
Odp: Wydech?
Rozmawiałem z moim znajomym, który kręci się tylko w dieslach i on szczelił w rozszczelnienie intercooler'a... Jak sprawdzę to się odezwę co to wkońcu było. Dzięki za pomoc
27-04-2009, 14:12 | #5 | |
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
Odp: Wydech?
