Stary 25-04-2009, 19:40   #1
Versusowski44
Domyślnie Wydech?
Witam! Mam taki problem: Foczka zaczęła mi mocno kopcić przy dodawaniu gazu i od razu po "odpuszczeniu" go, turbina się strasznie męczy i głośno "śwista", znaczny spadek mocy... Czy to coś z wydechem? Np. załatwiłem katalizator? Czy ktoś miał jakieś podobne objawy? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 20:02   #2
Nurek 76
Avatar Nurek 76
Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: Fikus I kombi
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 138
Domyślnie Odp: Wydech?
Jak kopci na czarno to wtryski Ci leją a jak na szaro dymi to możliwe, że masz rozszczelnione bałwanki przy chłodnicy turbiny stąd spadek mocy, a może i olej popuszcza turbina przy okazji. Zerknij pod maskę czy nie ma wycieków oleju. U mnie takie objawy plus wycieki oleju oznajmiły koniec turbiny, no i była regeneracja ;-/
Nurek 76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 19:37   #3
sharkys
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
sprawdz czy nie jest zapchany katalizator, czy nie ma duzych wyciekow oleju z wezy turbny, czy turbina nie ma luzu na osce, prawdopodobnie zapchany kat lub padnieta turbina
sharkys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2009, 11:19   #4
Versusowski44
Rozmawiałem z moim znajomym, który kręci się tylko w dieslach i on szczelił w rozszczelnienie intercooler'a... Jak sprawdzę to się odezwę co to wkońcu było. Dzięki za pomoc
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2009, 14:12   #5
sharkys
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
Napisał Versusowski44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tez tak moze byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
