14-04-2009, 07:48 | #11 | |
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: mondeo mk3
Postów: 55
Odp: jaki centralny zamek z pilotem?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? pozdr.
Ford Mondeo MkIII, 2001, diesel ,2.0 TDDI, 115 koni |
14-04-2009, 18:25 | #12 |
Witam!!!
No dokładnie któryś z tych i pilota V055 nie do zdarcia!!! POZDRO |
14-04-2009, 21:25 | #13 |
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
kolego arekk ja mam tego pilota od pół roku i jakoś się trzyma, nigdy jeszcze nie udało mi się wcisnąć przycisku przypadkiem, a co do wielkości to nie wiem czy oryginalny kluczyk z dołączonym do niego pilotem jest mniejszy i wygodniejszy w użyciu, a poza tym to wszystkie sterowniki są prawie takie same i wybór dotyczy praktycznie wyglądu samych pilotów, nie chcę wywoływać tu niepotrzebnych sporów ponieważ nawet samych pilotów scyzoryk produkuje kilku różnych producentów, a wybór pozostawiam autorowi postu
28-04-2009, 22:21 | #14 |
Model: mondeo mk3
Postów: 55
witam
zakupiłem w końcu ten oto sterownik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety okazało się, że jest uszkodzony, zamyka ale nie otwiera mi drzwi, slysze ze jakis impuls idzie, ale silowniki nie otwierają dzwi no nic...wysylam do sprzedającego mam troche inne pytanie ten sterownik ma wyjście na kierunkowskazy wiem jak podłączyć ale nie mam pojęcia jak przeprowadzic kable wiązka do kierunkowskazów jest pod kierownicą do centralki chce się podłączyć w drzwiach kierowcy i się okazuję, że w drzwiach nie ma żadnej dziury zeby ten kabel poprowadzić, ostateczności oleje ten dodatek mruganiem świateł ktoś ma lepszy pomysł na poprowadzenie/podpięcie sterownika?
