Stary 01-05-2009, 12:04   #1
robertmazi
Zarejestrowany: 01-11-2008
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Domyślnie nie pali na drugim cylindrze
Witam koledzy, mam problem z mondeo mkII 2.0 B+G 98.11. Problem polega na tym ze nie działa drugi cylinder (objaw napadowy). Wymieniłem świece,przewody, cewkę, przepływomierz. 2 razy byłem podpinany pod komputer, sprawdzone ciśnienie, jest iskra na tym cylindrze, świeca ta jest zalewana. Objawy są takie ze nie ma siły, kopci, śmierdzi nie przepalonym paliwem. Problem dotyczy benzyny jak i gazu, czasem jest troche lepiej a czasem nie ma siły ruszyć z miejsca. Może miał ktoś podobny problem i zna przyczyne lub jakąś podpowiedz co z tym robić dalej. Bede bardzo wdzięczny, aha przejrzałem forum i nic podobnego nie znalazłem.
robertmazi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 13:44   #2
robertmazi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: nie pali na drugim cylindrze
Koledzy doradźcie coś. Co jeszcze dalej moge sprawdzić i czy może mieć to coś wspólnego z regulatorem ciśnienia paliwa??????
Stary 01-05-2009, 14:02   #3
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Może coś masz z zaworami a konkretnie z popychaczami lub wałek rozrządu jest wytarty i ci nie otwiera zaworu któregoś
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 14:08   #4
robertmazi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Mechanik stwierdził że zawory są zdrowe, że w takim przypadku usterka by była stała a u mnie jest to napadowe, i dotyczy bp jak i gazu. Stwierdził że problem jest gdzieś w elektryce bo z mechanicznych spraw wszystko gra.
Ostatnio edytowane przez robertmazi ; 01-05-2009 o 14:13
Stary 01-05-2009, 14:43   #5
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Sprawdz uszczelke pokrywy czy nie puszcza oleju na swiece, mialem taka usterke, wymienilem, przeczyscilem i chodzi jak burza. Pozdro.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 16:18   #6
robertmazi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Ok. "pintonek" wezmę to pod uwagę ale wydaje mi sie ze jak mechanior odkręcał świece to mówił że mokra i stwierdził że to benzyna bez oleju. Mam jeszcze pytanko czy od regulatora ciśnienia paliwa przewód z podciśnieniem wychodzi do dołu ??? Bo mam chęć sprawdzić go czy nie leci tam paliwko, był taki problem na forum podobne objawy miały te auta i podobno pomogło kilku osobom.
Stary 01-05-2009, 17:17   #7
Sylwio
Avatar Sylwio
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150KM
Postów: 38
Sprawdz jeszcze czy nie robi ci sie cisnienie w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego bo te objawy moga także wskazywać na uszkodzoną uszczelke pod głowicą i dostaje ci sie płyn do cylindra i zalewa świecę,miałem już kilka takich przypadków ale z góry mówie że nie jestem na 100% pewny.Sprawdzić warto.
Sylwio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 17:24   #8
robertmazi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Sylwio sprawdzane to było, płynu ze zbiorniczka nie ubywa a oleju nie przybywa. więc to też nie to. Ten prolem mam juz od 3 tegodni tylko ze na początku wymieniłem przewody i cewke i samoadaptacje zrobiłem i było gi we Wrocławiu (900km) byłem zadnych problemów a potem znów to samo a nawet jeszcze słabszy sie stał. ale zaznaczam ze to są takie naloty, czasem przez chwile jest dobrze.
Stary 01-05-2009, 18:30   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał robertmazi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej nie bedzie to wina elektryki do jak by działo sie coś z zanikiem prądu na świece to działo by ci sie na 2 cylindrach
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 18:36   #10
robertmazi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
nie wiem koledzy czy ma toznaczenie ale przed wtyczką od cewki zapłonowej jest łaczenie przewodów i może tam jest jakiś słaby styk. aha a jak sądzicie co z tym regulatorem ciśnienia paliwa ma on związek z tą sprawą??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
