Stary 04-05-2009, 13:33   #1
strzalaking
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Domyślnie Czym osłonic lakier po zarysowaniu?
Hej,
Jakis nieuwazny kretyn zaharatal mi blotnik w aucie i powstala dosc gleboka, nieregularna rysa. Czy ktos stosowal Motorcraftowa zaprawke w sztyfcie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Nie chodzi mi tyle o zamaskowanie rysy, co o jak najlepsza ochrone przed ewentualna korozja :/
strzalaking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 13:41   #2
Damiano16
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Czym osłonic lakier po zarysowaniu?
Pasta Tempo i po sprawie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 13:54   #3
strzalaking
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Nie da rady, zle sie wyrazilem - to nie tyle "rysa" co raczej "szrama". Rana do blachy (a co najmniej podkladu).
Stary 04-05-2009, 14:02   #4
Damiano16
Postów: n/a
Może cos takiego: http://www.allegro.pl/item616917133_...redka_hit.html
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 15:00   #5
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Ja stosowałem ten lakier zaprawkowy Motorcraft, jedynie co fajnie pokrywa to lekkie zarysowania, takich dużych szram nie zamaskuje Ci na tyle, żeby śladu nie było.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 16:16   #6
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Thumbs down Odp: Czym osłonic lakier po zarysowaniu?
Napisał strzalaking Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DO BLACHY TO TYLKO LAKIRNIK
Ja mam do pdkładu zjechane i nie da się tego niczym zakryć,zostaja widoczne ślady.
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 16:54   #7
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
hej właśnie niedawno zastosowałem zaprawke w sztywcie.jak byłem na bezpłatnym przeglądzie to kupiłem ten zestaw w serwisie.jeśli masz takie zarysowanie to bez problemu to zrobisz.najpierw musisz dac jakąś farbe podkładową i pózniej dajesz baze i lakier.pózniej mozesz zastosowac paste lekkościęrną.oczywiście jesli to głębsza rysa to bedzie znak,ake przynajmiej bedzie zabezpieczone.
Ostatnio edytowane przez tomlee ; 04-05-2009 o 16:58
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 17:24   #8
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
ja proponuję najbliższy mieszalnik lakierów i dorobić najmniejszą ilość ,później wykałaczka i po sprawie -najtaniej!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Efekt zależy od rączki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 09:04   #9
rafalt
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
Witam, podepnę się pod temat. Mam kilka sporych rys (do blachy) w okolicach tylnego błotnika (przy samych drzwiach). W końcu postanowiłem zrobić z tym porządek, zamierzam nabyć lakier zaprawkowy ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Czy stosować podkład (jaki?) czy od razu kolor a później bezbarwny?. Chodzi mi głównie o zamaskowanie widoku blachy i żeby "coś" się z tym dalej nie działo, niż profesjonalne "lakierowanie".
Dzięki za pomoc.
rafalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
