Stary 05-05-2009, 17:06   #1
tomek19877
Avatar tomek19877
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
Domyślnie turbina czy wtryski??
Witam, od pewnego czasu, mój focus strasznie gwiżdże jak załącza sie turbina ,przy czym kopci w tym momencie na czarno ,czego wcześniej nie było,(troszke osłabł) dodam ze bałwanki i prawdopodobnie inne wężyki są ok bo autko już było u dwóch mechaników ,ale do końca nie wiedza co to może być,w tym miesiącu oddaje autko, do tak mi sie wydaje porządnego warsztatu i z jakimi kosztami mogę się liczyć ,co to ewentulanie może być?Nie zauważyłem ubytków w oleju.
Proszę o rady.
tomek19877 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 14:22   #2
tomek19877
Avatar tomek19877
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
Domyślnie Odp: turbina czy wtryski??
szkoda ze nikt nie pomoze
Stary 06-05-2009, 15:49   #3
mihnik
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: tranzit
Silnik: 2.5 tdci
Postów: 70
witam moim zdaniem ale moge oczywiście sie mylić jest to turbo ale moga być też wtryski ale przy wtryskach nic nie gwiżdże najlepiej na kompa i wszystko bedzie jasne koszt tyle co wiem to turbo po regeneracji okolo 1.400 zaś wtrysk okolo300 sztuka
mihnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 16:01   #4
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
to tddi ? za dużo ps ?,było coś kręconeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? raczej gwizd to turbawka ,jak pali od strzała to wtryski raczej ok
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 06:32   #5
B.art
Zarejestrowany: 17-05-2008
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
sprawdź katalizator, może trzeba już go "wydłubać"??
auto może tracić na mocy jak katalizator blokuje przepływ spalin
B.art jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 15:13   #6
tomek19877
Avatar tomek19877
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
no autko po chipie pali bardzo dobrze jak rozkrecic ten katalizator??
Stary 07-05-2009, 15:22   #7
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Rozkręcić? To metalowa, zamknięta puszka. Jeśli chcesz usunąć wkład to musisz wymontować katalizator i metalowaym prętem wykruszyć zawartość, a resztki wysypać.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 15:41   #8
tomek19877
Avatar tomek19877
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
mialo byc odkrecic, sprawdzilem i spaliny z tlumika wydmuc***e bez zadnych przerw dmucha az po łapach parzy
Stary 09-05-2009, 22:51   #9
pawel2007
Avatar pawel2007
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8TDDI 90KM
Postów: 43
korzystając z akcji wiosna w autoryzowanym serwisie poprosiłem o diagnostykę komputerową (oczywiście za dodatkową opłatą); wykazała błędy z zaworem EGR lub wiązką sterującą tymże zaworem; dodam że objąw mam podobny: cichy gwizd turbiny, czasami zakopci przy odpalaniu, no i muli strasznie
pawel2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:44.
