Stary 08-05-2009, 12:02   #1
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Domyślnie nowe - lepsze sprzęgło?
Hej!
Mam Mondeo 2.0 TDCI 130.
90000 przebiegu 2004 rok.
Właśnie nadszedł czas na pierwszą poważną naprawę.
Objawy były takie, że myślałem, że to coś z turbiną albo doładowaniem.
Jednak dzisiaj przejechało się samochodem dwóch mechaników i okazało się, że to turbina. Jednego mechanika ojciec miał dokładnie taki sam problem tylko przy 95000.
Sprzęgło będę wymieniać z dwumasówką.
Jednak zastanawiam się czy są może jakieś lepsze sprzęgła, które nie wysypią się po 90000.
Z góry dzięki za pomoc.
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 12:04   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Domyślnie Odp: nowe - lepsze sprzęgło?
Napisał zabut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w końcu kolego turbina czy sprzęgło bo troche zamotałeś...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 12:19   #3
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Postów: 94
Trzeba wymienić sprzęgło i szukam dobrego.
Szukam dobrego bo w perspektywie jest chip, dlatego szukam sprzęgła, które go wytrzyma. Jak teraz są problemy to nie chciałbym, żeby po chipie trzeba było wymieniać znów sprzęgło, w krótkim czasie.
Stary 08-05-2009, 12:19   #4
Karolka
Zarejestrowany: 21-10-2008
Postów: 17
Pozwolę sobie podłączyć sie do tematu
Mój Mondziak rocznik 2001; 2,0; 115kM; przebieg ok 180tys
i niestety koło dwumasowe padło... podobno to moja wina bo za często wciskam sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. staram sie z tym walczyć ale ciężko wyplenić głupie nawyki....
Powiedziano mi że koło dwumasowe wymienia się razem ze sprzęgłem. Ceny są kosmicznie różne w sklepie podano mi cenę za komplet LUKa 1523 zł... zupełnie się na tym nie znam... na co zwracać uwagę kupując części? a może zdać się na mechanika?
I co robić żeby za chwilę nie było powtórki z rozrywki z wymianą...
Ostatnio edytowane przez Karolka ; 08-05-2009 o 12:43
Karolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 12:28   #5
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
To po jakim czasie pada sprzęgło zależy głównie od sposobu jazdy i nawyków. Częste "strzelanie" ze sprzęgła na światłach (ruszanie z piskiem), ruszanie normalne ale trzymanie zbyt długie na wpół wciśniętego sprzęgła tzw. "palenie" i trzymanie nogi na pedale sprzęgła w czasie jazdy- powodują właśnie dużo szybsze jego zużycie. Znam przypadki kiedy to tarcza sprzęgła wystarczała na ok. 40 kkm (no ale jak ktoś ruszać nie potrafi to ma koszty).
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 12:38   #6
Karolka
Postów: 17
nie strzelam nie ruszam z piskiem i nie trzymam nogi na pedale... ale np dojeżdżam do skrzyżowania na wciśniętym sprzęgle i na światłach też stoję z wciśniętym sprzęgłem a to podobno mu nie pomaga
Stary 08-05-2009, 12:38   #7
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Postów: 94
Jasne, że sposób jazdy ma duże znaczenie, ale sama jakość też. Mój kolega przejechał Vectrą prawie 210000 i 0 problemu ze sprzęgłem, nie mówimy o reszcie rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2009, 12:43   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Napisał Karolka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak jeżdże ale przecież sprzęgło to najbardzij zużywa się przy ruszaniu bo wtedy jest tarcie.
Stary 08-05-2009, 12:46   #9
Karolka
Postów: 17
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ruszam podobno całkiem w porządku... no ale coś musi być nie tak skoro dwumasowe do wymiany... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba ze tak samo z siebie się zużyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2009, 12:50   #10
Karolka
Postów: 17
tak czy siak.. kupić ten komplet LUKa czy szukać czegoś innego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
