Stary 20-04-2008, 10:35   #1
edikpl
Avatar edikpl
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: MK2 kombi
Silnik: 1.8 TD
Postów: 52
Domyślnie [Mk2]Wymiana amortyzatorów tył Ford Mondeo MkII kombi
Czy ktoś samemu wymieniał amortyzatory z tyłu w Mondeo MkII kombi?
Dojście do górnych śrub jest minimalne, prawie go niema.
W książce niewiele na ten temat jest napisane.
Może ktoś mi poradzi jak je wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez edikpl ; 23-04-2010 o 18:44
edikpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 13:32   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: [Mk2]Wymiana amortyzatorów tył Ford Mondeo MkII kombi
ja wymieniałem u siebie masz racje dojście jest zerowe ale jak dobrze pamietam to opuszczałem tylną zawieche nie pamietam dokładnie jak to było ale popatrz dobrze jak to można odkręcić i opuścić i napewno dasz rade to tylko pare śrubek wiecej
Stary 15-04-2009, 13:34   #3
edikpl
Avatar edikpl
Imię: Krzysztof
Model: MK2 kombi
Silnik: 1.8 TD
Postów: 52
Domyślnie Odp: [Mk2]Wymiana amortyzatorów tył Ford Mondeo MkII kombi
Wreszcie sam wymieniłem te amortyzatory. okazało się że nie taki wilk straszny...
Wystarczy miec kanał i dwa klucze 15 i 18 (najlepiej poligonowe lub nasadowe).
Stary 12-05-2009, 17:54   #4
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
a opuszczałeś też zawieszenie? czy z kanału wszystko robiłeś? też przymierzam się do tego a nie chcę wydawać kasy dodatkowo na mechanika.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 20:11   #5
slawek75
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Mondeo Mk1
Silnik: benzyna 1,8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 6
slawek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 22:28   #6
siwek1
Avatar siwek1
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: mk2 mondeo kombi
Silnik: 1,8TD endura.de
Rocznik: 1997
Postów: 121
Napisał edikpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja to zrobiłem bez dostępu do kanału leżałem pod autem i zawieszenia nie opuszczałem i jeszcze potrzebne jest wd40 lub coś podobnego
siwek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2009, 12:22   #7
edikpl
Avatar edikpl
Imię: Krzysztof
Model: MK2 kombi
Silnik: 1.8 TD
Postów: 52
Zawieszenia nie ruszałem. Proponuję aby wymieniac na kanale ale jak kto woli...
Oczywiście przed skręceniem lepiej jest nasmarować śruby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
