Stary 18-05-2009, 10:54   #31
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Domyślnie Odp: Zakup C-Max
Napisał Koyot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do marcin74
a tu sie nie zgodze i to w 100%
ja mam auto od nowosci nigdy nie bylo uderzone a mimo tego plastiki trzeszczą
no to jednym słowem masz pecha moje nie było bite i nie trzeszczą
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 11:36   #32
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
mysle ze to raczej ty masz szczescie bo nietrzeszczacych jest znacznie znacznie mniej niz trzeszczacych. poczytaj posty trzeszczenie to nie tylko moj problem.
jednym slowem gratuluje egzemplarza
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 12:41   #33
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Może jeszcze klapa od schowka pod szybą od strony pasażera nie klekoce na wybojach? Sooorki ale w to nawet ja nie uwierzę. A mój jest raczej z tych nie trzeszczących C-Maxów. Ale na nierównościach....Jeszcze raz sorki,cudów nie ma, coś tam stukać musi w C-Maxie. Chyba,że komuś robili go ręcznie na specjane zamówienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 12:53   #34
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam Max Ferajne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do wszystkich ktorzy maja problem z trzeszczacymi plastikami!!! Jak wiadomo karoserja samochodu pracuje wyginajac sie lekko podczas pokonywania zakretow i ma prawo do tego, wraz z nia wszystkie plastiki.
1. Na dobry poczatek usuniecie wszystkich niepotrzebnych gratow z Maxa moze juz dac bardzo duzo.
2.Kupyjemy silikon w spayu i psikamy wszedzie tam gdzie sa laczenia plastikow, to samo z uszczelkami w dzwiach.
3.Pod przednia szyba obok schowka oraz obok przed kierowca pod plastikowa zaslepka ktora delikatnie podwazamy jest 4 albo 5 srob ktore maja tendencje do samoczynnego odkrecania - dokrecic! To samo w schowku!
4.Tylne fotele kazdy z kolei zlozyc i psiknac silikonem wpusty mocowania (te ze sprezyna)
P.S.
Ja raz do roku robie to profilaktycznie i absolutnie nic mi nie trzeszczy! Dodam jeszcze ze samochod jest na twardym zawieszeniu.
PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 12:54   #35
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
sterowiec68 akurat u mnie schowek jest cichy hehe. ale ogolnie to standard trzeszczy wiec ja dlatego tez nie wierzylem ze komus moze nic nie trzeszczec no chyba ze ma tak glosno radio ze nie slyszy
Pozdrowionka...
Stary 18-05-2009, 14:08   #36
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
a mnie dochodzą stuki z tyłu
i jest to
albo pólka , albo klapa albo mocowanie pasów ale jeszcze nei doszedłem co to
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 14:19   #37
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Sposób który podaje HYCHLA polecił mi kolega, który jakiś czas dorabiał w serwisie mercedesa w Niemczech – tam przy przeglądach ściągają niektóre plastiki, „konserwują” i zakładają. Jak kupiłem swojego c-maxa też kilka rzeczy piszczało, skrzypiało. Popsikałem i ma razie jest cicho (nawet przy wyłączonym radiu i wentylatorze).
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 18:27   #38
cinek_sw
Avatar cinek_sw
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: C-max
Postów: 95
HYCHLA, czy na łączeniach plastików do blachy też się to stosuje?
cinek_sw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 19:54   #39
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
Dzięki kolego , tylko bez szyderstwa proszę he,heGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2009, 19:56   #40
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
Napisał sterowiec68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powaga kolego bez ściemy ,mówię poważnie nic nie stuka , nie szeleści , nie piszczy i nie szoruje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
