Stary 18-05-2009, 20:02   #41
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Domyślnie Odp: Zakup C-Max
Napisał HYCHLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Max Ferajne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do wszystkich ktorzy maja problem z trzeszczacymi plastikami!!! Jak wiadomo karoserja samochodu pracuje wyginajac sie lekko podczas pokonywania zakretow i ma prawo do tego, wraz z nia wszystkie plastiki.
1. Na dobry poczatek usuniecie wszystkich niepotrzebnych gratow z Maxa moze juz dac bardzo duzo.
2.Kupyjemy silikon w spayu i psikamy wszedzie tam gdzie sa laczenia plastikow, to samo z uszczelkami w dzwiach.
3.Pod przednia szyba obok schowka oraz obok przed kierowca pod plastikowa zaslepka ktora delikatnie podwazamy jest 4 albo 5 srob ktore maja tendencje do samoczynnego odkrecania - dokrecic! To samo w schowku!
4.Tylne fotele kazdy z kolei zlozyc i psiknac silikonem wpusty mocowania (te ze sprezyna)
P.S.
Ja raz do roku robie to profilaktycznie i absolutnie nic mi nie trzeszczy! Dodam jeszcze ze samochod jest na twardym zawieszeniu.
PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli panowie widzicie może nic nie pukać , nie piszczeć tylko trzeba trochę przy tym popracować a nie odrazu się napuszać i się rzucać i trzeba brać przykład z kolegi HYCHLAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 20:02   #42
lego_m
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: C-MAX KUGA - zamówiona
Postów: 129
ale chociaż napisz że silnik słychać !
lego_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 20:09   #43
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
silnik słychać kolego , a powiedz dlaczego tyle złośliwości w tobie?
Stary 18-05-2009, 20:15   #44
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Dzisiaj się dostałem do tych śrubek (5) z przodu przy schowku i na zaślepce przed kierowcą. I rzeczywiście były z deka luźne.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 20:33   #45
lego_m
Postów: 129
Napisał marcin74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie złośliwość, ten ostatni post czy słyszysz silnik to dla żartu
Stary 18-05-2009, 20:37   #46
lego_m
Postów: 129
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o którym schowku mowa, górny czy dolny ? bo już śrubokręt w domu znalazłem i się ranka nie mogę doczekać
Stary 18-05-2009, 20:57   #47
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
Napisał lego_m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żartuję oczywiście z tą złośliwością silmik jak najbardziej słychać , słychać go w sam raz tak jak powinno być pozdrawiam
Stary 18-05-2009, 22:35   #48
cinek_sw
Avatar cinek_sw
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: C-max
Postów: 95
czytaj uważnie posty, w tym wypadku HYCHLI...
cinek_sw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 10:36   #49
baktrian123
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 60
hej Wszystkim, z tymi 90KM nie jest aż tak źle, można pojezdzic, jedynie może czasami wczesniej zmieniam bieg na 4, żeby szybciej wyprzedzic, ale malutko pali, auto bezawaryjne, pewny przebieg 98 tys. km, 2006r, plastyki czasami sie odzywaja, zależnie od drogi, temperatury,pogody....sam nie wiem, uszczelki w drzwiach też żyją, ale można sie przyzwyczaic, strasznie rysują sie plastyki w bagażniku. Ogólnie polecam, jestem zadowolony. Pozdrawiam
baktrian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 10:51   #50
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Pewnie,że można i to w miarę sprawnie.Lepiej kupić pewny 90 konny niż niepewny 109.Ale gdy ten drugi też jest pewny to 20 KM więcej nie zaszkodzi. Gdzieś już to pisałem ale co mi tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czasami brykam teścia Aurisem właśnie 90 KM i po przesiadce do swojego (115KM) naprawdę czuć różnicę.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
