17-04-2009, 20:29 | #1 |
Zarejestrowany: 15-11-2007
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 45
zgasł w czasiejazdy.
jak w temacie. Jechałem sobie trasą a tu nagle auto zgasło. cofnąłem kluczyk i jeszcze raz zapaliłem i działało prze chwile i znowu to samo. po drugim uruchomieniu działa bez przerwy. CO TO??
17-04-2009, 20:35 | #2 |
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Odp: zgasł w czasiejazdy.
Przeczytalem twoj post odnosnie pstrykania pod nogami pasazera - teraz widze ze masz problem z zapalaniem auta... moja propozycja jest taka: odlacz wszystkie kostki (3sztuki) od czarnej skrzynki znajdujacej sie pod nogami pasazera, tam jest alarm ktory ci pewnie pstryka oraz odciecie zaplonu i immo... jak to nie pomoze bedziemy szukac dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-05-2009, 12:55 | #3 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 45
Masz rację. Są 3 złącza. pierwsze od lewej puste, środkowe odpowiedzialne za pstrykanie i po prawej odcięcie zapłonu.
Zrobiłem tak: odpiąłem wszystko i auto nie zapaliło, nie działał centralny. Teraz wygląda na to, że wystarczy podpiąć tylko kostkę z prawej i jest ok? A środkowa i po lewek do czego służą?? Centralka to 93BG 15K600 AC 5WK4 631 CONTR ASY-R CONTR LK & ALARM SYS MN CL AS |
24-05-2009, 07:03 | #4 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 45
czy ta centralka była montowana w modelach z 95r.?
24-05-2009, 08:45 | #5 |
Zarejestrowany: 12-01-2008
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,6 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 63
tak centralka była montowana w modelach z 95 za dopłatą, ale zawsze ^^
24-05-2009, 10:28 | #6 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 45
To może mi ktoś napisać które gniazdo co obsługuje??
26-05-2009, 09:16 | #7 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 45
Odp: zgasł w czasie jazdy.
jaką można założyć w zastępstwie??
26-05-2009, 16:46 | #8 |
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Ja po zakupie autka też musiałem wymienić centralkę z powodu braku centralnego (zalała się i spaliła). Zakupiłem pierwszą jaką dostałem na szrocie i na pewno nie była z rocznika mojego autka. Jeśli chcesz mieć alarm, sterowanie z kluczyka, domykanie szyb itp... to rozglądaj się za centralką o podobnych oznaczeniach, bo nie wszystkie centralki są takie same. ja za swoją zapłaciłem 50,-
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
26-05-2009, 20:46 | #9 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 45
To może ktoś zna poszczególne oznaczenia?
30-05-2009, 21:14 | #10 |
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 16
Siema, podepnę się pod temat bo też mam problem z gaśnięciem auta.
Nie wiem co jest, auto często gaśnie po odpaleniu, tzn po przejechaniu kilku metrów. Tak było dzisiaj, dojechałem do skrzyżowania i zdechł. Tak jakby się paliwo straciło. Musiałem wysiąść i podpompować reęczną. No i zaczeła wariować czerwona lampka przy zegarze. Raz mruga, raz świeci ciągle, tak co chwile. Czy możecie mi napisać co to może być do dziabła???? Czy może to być immo, że odcina paliwo?Może pompa niedomaga już? Pomóżcie, bo szlak mnie trafia, co chwile coś innego. Mam 1.8 td mk1 '96r. Po napisaniu tego co wyżej, na drugi dzień okazało się , że lampka koło zegarka wcale się już nie zapala, ani po przekręceniu kluczyka, ani w czasie jazdy. Auto zapala normalnie. Czyżby coś klękło w instalacji? Ostatnio edytowane przez sanczo78 ; 03-06-2009 o 19:17 |
