Stary 25-05-2009, 12:13   #11
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: [mk3] klekocze przy przyspieszaniu TDCI
kreecik ma racje wspornik intercoolera
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 16:01   #12
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
maciej7777 zawor egr ci sie zawiesza i powoduje takie klekotanie(stukanie)
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 16:01   #13
mruc
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 11
Uszkodzenie gumek jest widoczne dopiero po wykręceniu tulei.
W przypadku wspornika jest to raczej terkotanie, choć niektórzy opisują to też jako wyraźne buczenie (por. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Napisał wasylakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokladnie ten sam problem. Przy 2000 obrtów jest przez chwilę buczenie. Zadnego ksztuszenia, smolenia i tym podobnych. Na postoju (na jałowym) nie da się tego efektu wywołać. Obejrzałem te gumki mocujące intercooler i wygląda że są w dobrym stanie. Szarpnąłem i nic... cisza.
Typ Pliku: jpg wspornik4.jpg (32.2 KB, 63 wyświetleń)
mruc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 21:55   #14
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Trudno jest stawiać diagnozę na podstawie tak subiektywnego wrażenia jak "metaliczny stuk" ale zazwyczaj kończyło się to naprawą wtrysków. Aby było jeszcze trudniej nie występowały inne objawy zużytych wtryskiwaczy szeroko opisywane na forum i praktycznie nie było możliwości stwierdzenia nieprawidłowości podczas normalnej diagnostyki samochodu. Dopiero po demontażu wtryskiwaczy i sprawdzeniu ich na specjalistycznym stanowisku do badania wtryskiwaczy można było ustalić przyczynę. Całkiem niedawno "przerobiłem" taki przypadek z jednym z naszych klubowych kolegów. Ale powtarzam... "metaliczny stukot w silniku" dla każdego z nas może znaczyć coś zupełnie innego. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
