28-05-2009, 08:03 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2007
Model: Mondeo Mk.II
Rocznik: 2000
Postów: 29
klimatyzacja a wentylator?
Mam mały problem z klimatyzacją w moim mk2 z 99r. Nabijałem ją miesiąc temu i wydajność bardzo się zmniejszyła. W warsztacie ją depołnili, sprawdzili szczelność i jest ok. Powiedzieli natomiast, że nie włącza się wentylator i dlatego w układzie wzrasta ciśnienie z 16 atmosfer do 30 i wtedy ten czynnik gdzieś musi uciec(szczelność sprawdzali przy 16atmosferach).
Moje pytanko: Czy wam wentylator włącza się zaraz przy włączeniu klimatyzacji?Wentylator mam tylko 1 przy chłodnicy-koledzy mówią ze powinny być dwa. Co mogło się popsuć bo jeśli jest możliwość naprawienia tego samemu to wolałbym tą opcję zamiast kosztownych wizyt u elektryka. Dzięki z góry. |
28-05-2009, 09:46 | #2 |
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: MK3 kombi Ghia aut.
Silnik: 2.0 Pb+Lpg
Postów: 45
Odp: klimatyzacja a wentylator?
U mnie wentylator włącza się po uruchomieniu klimatyzacji, ale wartości ciśnień masz troche za wysokie powinno być chyba około 10 atmoser.
28-05-2009, 21:25 | #3 |
Model: Mondeo Mk.II
Rocznik: 2000
Postów: 29
Ciśnienie nie wiem jakie jest wiem, że sprawdzali szczelność ciśnieniem 16 atmosfer.
Dzięki za informację. |
28-05-2009, 21:52 | #4 |
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 188
Wentylatory powinny być dwa, powinny startowac od razu po zapięciu klimy. Standardowo na stronie ciepłej moze byc ok 13bar (na średnich obrotach). Czy do 30 aż wali to nie spotkałem sie jeszcze. A czujnik wysokiego ciśnienia czemu nie odłącza sprzegła? Powinna sprężarka zgasnąć jeśli wentyl nie chodzi.
02-06-2009, 14:42 | #5 |
Model: Mondeo Mk.II
Rocznik: 2000
Postów: 29
W moim mondku mam niestety 1 wentylator. Być może dlatego, że jest to ostatnia wersja mk2 bo z konca 99r i wtedy był tylko 1 albo powinienem się zacząć martwić.
Napiszcie proszę jeśli ktoś ma jeden i jak on się włącza po załączeniu klimatyzacji. |
02-06-2009, 16:57 | #6 |
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Rocznik: 1999
Postów: 696
Ja mam dwa wentylatory, a jak klima się włączała to włączały się oba wiatraki (luty/marzec 1999r)
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
02-06-2009, 18:14 | #7 |
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Mondeo Ghia MkII kombi
Rocznik: 1999
Postów: 10
Miałem podobny problem- wentylator (mam jeden )nie załączał się po włączeniu klimy. Winny okazał się rezystor wentylatora taki jak ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Zamontowany jest w dolnej części obudowy wentylatora - u mnie był na dwóch zatrzaskach. Odpiąłem i wyczyściłem - był mocno skorodowany. Po wyczyszczeniu i zamontowaniu wentylator odpala razem z klimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-06-2009, 06:57 | #8 |
Model: Mondeo Mk.II
Rocznik: 2000
Postów: 29
W końcu znalazłem kilka minut żeby się temu przyjrzeć i wentylator włącza się po jakimś czasie po włączeniu klimy na kilka (kilkanaście)sekund i to się powtarza co jakiś czas wiec chyba jest ok. Tłumacze sobie to w ten sposób, że włącza się tylko wtedy kiedy potrzebuje.
Co sądzicie? |
03-06-2009, 07:33 | #9 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Nie ma znaczenia czy jednen czy 2 wentylatory, taki uklad i juz. Jak masz jeden wentylator to jest on 2 biegowy. Przy właczeniu klimy, powinien właczac sie 1 bieg wentylatora, realizowany przez opornice ktora jest w obudowie wentylatora. Najprawdopopodobniej masz uszkodzona opornice lub styki na niej i nie masz dlatego 1 biegu wentylatora.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
03-06-2009, 07:51 | #10 | |
Postów: 9,187
