Stary 01-06-2009, 09:51   #1
BeerBefore
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Focus [MK1] kombi
Silnik: 1,8 TD
Domyślnie 1,8 TD Kombi - jak dobrać pompę wtryskową?
Szlag mi trafił pompę wtryskową - pękła oś i oczywiście narozrabiała w rozrządzie, mieląc pasek.
1. Chcę kupić używaną, bo to tańsze wyjście niż regeneracja, tylko nie wiem, jak ją dobrać (czego dokładnie szukać)?
Opis z jej tabliczki znamionowej:
Lucas
8448B251A
CODE
093287 BSF
DPCF18ITCI30TYPF lub E (nit zasłania dół litery)
Mondeo Kombi 1.8 TD, 12/1999
2. Jest jedna na allegro "Z AUTA 96R TYP F18.ITCI.30" - czy ten sam typ oraz ITCI GWARANTUJĄ mi kompatybilność?
3. Mechanik wspomniał mi, że jedyne ryzyko, jakie istnieje, to ewentualny brak współpracy mojego immobilisera z nową pompą?
4. Czy to możliwe i jeśli tak, to czy oznaczać będzie szukanie następnej pompy?
Z góry dziękuję za Re:
Pozdr
BeerBefore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 16:36   #2
ŻONA
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: FORD MONDEO MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 39
Domyślnie Odp: 1,8 TD Kombi - jak dobrać pompę wtryskową?
JA zmieniałem silnik bo poszed rozrząd i troche na rozrabial i musiałę przeprogramowac immobilaizer bo nie współpracował z pompą
ŻONA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 17:40   #3
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 188
Zasadniczo podstawą jest jej kod DPC, czyli 8448B251A. ITCI30 to już tylko grupa pomp. Oznacza przeznaczenie dla konkretnego sinika. Napisz do gościa niech ci dla pewności poda jej typ DPC. Ja mam np 8443B640A. W tym numerze sie kryje jej reulacja oraz to jaki zawiera regulator kąta wtrysku itd. W praktyce wystarczy żeby miała te same regulatory wyprzedzenia co Twoja i żeby była zdjęta z tego samego typu auta. Pełna zgodność kompletacji nie jest wymagana.
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 18:13   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Nie ma problemu z immobiliserem. Odcianasz sam immo i przekładasz swój do nowej pompy albo całą elektronikę przekładasz swoją.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 20:15   #5
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Rozbieram akurat angola 1.8 td jutro sprawdzę co za oznaczenia są jak coś dam znać samochód na chodzie więc pompa na pewno sprawna .Jeśli jesteś zainteresowany pisz na pw
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 20:36   #6
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
BeerBefore jutro dam znać czy są jakieś pompy zamienniki za 8448B251A i czy mamy coś w magazynie do sprzedaży. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 15:57   #7
ravis
Postów: 91
Za pompę o nr 8448B251A można stosować 8448B252A i 8448B253A. Niestety nie dysponujemy takimi pompami. Pozdrawiam
Stary 02-06-2009, 17:23   #8
BeerBefore
Silnik: 1,8 TD
dj_opornik, matrog19, Ravis- dzięki za szybkie i cenne wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriss941 - czekam na info, czy masz coś dla mnie?
ŻONA - Tobie też dziękuję za Re:
Pozdr
Ostatnio edytowane przez BeerBefore ; 02-06-2009 o 18:34
Stary 30-11-2009, 10:09   #9
cezar52
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD Endurade
Rocznik: 1998
witam mam problem z odpaleniem auta ford mondeo 1,8 TD Endurade z pompą lukasa najczęściej rano mam ten problem co to może być bo wtryski i świece żarowe są ok
cezar52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 18:23   #10
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
poszukaj bulo dziesiatki razy. podpowiedz - zapowietrza sie
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
