07-06-2009, 23:23 | #1 |
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: escort mk7
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
zegary- dziala tylko predkosciomierz
Witam Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z niedawno kupionym Escortem MK7 Kombi 1.6 16V z 1996 roku. Z zegarów działa jedynie prędkościomierz, licznik km i podświetlenie. Reszta nie świeci czyli: wskaznik paliwa, wskaznik temp, i cala lewa strona (wersja z narysowanym autem, pod nim sa kontrolki od hamulca, akumulatora itd - nawet po wlaczeniu zaplonu jest zupelna cisza). Znalazlem w internecie manual zdejmowania panelu przed licznikami. Z tym sobie potrafie poradzic. Zegary z tego co zauwazylem sa przykrecone 4 srubkami. W jaki dokladny sposob odlacza sie linke od predkosciomierza? Na zdjeciach w internecie zegarow nie zauwazylem zadnej blaszki ani nic? Co chce zrobic? Najpierw bym chcial wyjac te zegary i sprawdzic czy moze nie sa poprzepalane zarowki z lewej strony zegarow albo czy nigdzie nie ma poprzepalanych sciezek. Poradzicie cos? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ps. dzialaja jeszcze tylko kontrolki od kierunkowskazow |
08-06-2009, 05:34 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Odp: Problem z zegarami - dziala tylko predkosciomierz
dociskasz do licznika taki plastik,naciskasz na ten plastik w wyznaczonych miejscach i pociagasz.Jak rozbierasz pierwszy raz to mozesz miec klopot ale po paru probach napewno ci sie uda
08-06-2009, 14:54 | #3 |
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16V + LPG Bingo S4
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
a linke odłączasz tak:
1. Najpierw pod maską przełóż linke nad silnikiem wycieraczek zeby licznik sie wysunął po odkreceniu - inaczej sie nie wysunie. 2. Najlepiej ściśnij szczypcami jakimis taki palstik (język) co jest na pancerzu linki, on jest zatrzaśnięty w takim rowku na tulejce plastikowej, czyli trzeba go porządnie ścisnąć i wyciągnąć linke. Ja to robiłem takimi szczypcami (waskie kombinerki) bo palcami nie dałem rady.
Sebol |
01-03-2013, 10:56 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Ford escort bollero2
Ostatnio edytowane przez kansai19 ; 08-03-2013 o 11:05 |
