Stary 08-06-2009, 11:23   #1
John691
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Domyślnie gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł
Witam !! Mam Focusa 1.8 TDCI 2003 r 100 k - problem jaki pojawił sie niedawno, polega na tym , że czasami ( 1-4 razy dziennie - a jeżdżę dużo , bo to TAXI) przy hamowaniu i dojeżdzie do swiateł, bądź skrzyzowania - foka nagle gaśnie !!! Potem odpala bezproblemowo i jadę dalej Muszę dodać, że niedawno regenerowałem dwa wtryskiwacze i nie sadzę, by one było przyczyną. Czy to coś z elektroniką, jakimiś czujnikami ????-Dadam, że hamuję silnikiem , czyli redukując biegi ( nie hamuję na "luzie") Będę wdzięczny za wszelkie porady, może ktoś miał tak samo i udoło mu się to zniwelować ??!!!
Dzięki !!!
John691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 19:17   #2
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Domyślnie Odp: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł
jak z obrotami kolego, delikatnie falują ?
bo z tego co wiem to ludziska (w tym ja) narzekają iż na zimnym silniku przy dojeździe do skrzyżowań potrafi zafalować delikatnie obrotami, czasem zmuli tak że gaśnie (mi się tylko raz taka sytuacja zdarzyła), redukcja biegami nie przysparza takich problemów
sam jestem ciekaw
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 20:22   #3
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Napisał John691 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy tej okazji miga sprezynka?
Pozdrawiam.
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 06:28   #4
John691
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Tak - delikatnie falują zwłaszcza przy zimnym silniku tzn przy starcie !!! Co to oznacza???
Stary 10-06-2009, 08:24   #5
smoczek
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 117
Witaj.
Do czysczenia jest prawdopodobnie silnik wielokrokowy. Było na forum szukaj.
Nakiel
smoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 14:54   #6
lotnik11
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
Miałem to samo i dzisiaj wymieniłem czujnik położenia wałka razrządu. Zobaczymy może pomoże. Koszt nowego urządzenia to 107 zł we wrocławiu.
lotnik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 16:30   #7
midwor
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
"lotnik11" nie zapomnij napisac czy ten czujnik cos zmieni. Na forum jest pare foczek ktore cierpia na opisywana tu przypadlosc.
Stary 17-06-2009, 17:09   #8
lotnik11
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
no narazie przejechałem ok 100 km i nic się nie dzieje a wcześniej własnie co najmniej raz na 100 km mi gasł więc może pomoże.
Teraz mam inny problem o któreym piszę w innym temacie.
Stary 19-06-2009, 13:41   #9
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Miałem ostatnio podobną przypadłość, tylko, że mam benzyniaka 1,6l - przy włączonej klimie przy hamowaniu przed światłami obroty spadają (charakterystyczny odgłos silnika prawie przed zgaśnięciem), ale zawsze komputer "zdąży" zwiększyć w porę obroty silnika.
Odgłos tej przypadłości mi się nie podoba, ale może "ten model tak ma" (dzieje się tak tylko przy włączonej klimie).
Ostatnio przy podjeżdżaniu do świateł w mieście (z włączoną klimą) dwa razy zgasł. Silnik był ciepły, po przejechaniu 200 km autostradą we Francji. Zaniepokoiło mnie to mocno, zwłaszcza, że byłem 1500 km od domu.
Wróciłem do Polski, zgaśnięcie przed światłami więcej nie pojawiło się, ale wydaje mi się, że obroty przy hamowaniu spadają za nisko.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 13:41   #10
John691
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Heya !! I jak tam wymiana czujnika coś pomogła?- nie gaśnie? Też się zastanawiam nad wymiana - chociaż komputer nie pokazał zadnych błedów - ale dalej mi gasnie !!! POMOCY !!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
