03-06-2009, 08:43 | #11 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Problem z przednim zawieszeniem
No to dziwne Cobretti, bo wielu pisało na forum, że jest tak jak piszę.
668855686 |
03-06-2009, 08:57 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Ja bym upatrywał przyczyny w awarii sterownika serwa (na wale kierownicy), prawdopodobnie elementu środkującego położenie wału lub hydrauliki.
Czy nie masz wrażenia, że jest za duży luz na kierownicy?
Zgredzik |
03-06-2009, 10:27 | #13 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
bo ja na przykład mam nówki od zeszłego roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko mi nie pisz, ze maja sprawność ileśtam tylko o wiek amorków mi chodzi.... poza tym sprawdzanie na trzepaku sprawności amortyzatorów to bajka.. sprawdza się całe zawieszenie a nie amortyzator... mozesz mieć wszystkie gumy, łaczniki i co ta mjeszcze nowe (przez to zawiecha będzie sztywniejsza) ale amor będzie stary i na trzepaku Ci pokaze np. 80% sprawności ale nie amorka tylko całek "zespołu" zawieszenia...
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm |
03-06-2009, 11:09 | #14 |
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Z tego przed zakupem w fordzie powiedzeli że był robiony prawy błotnik.
Jak go kupiłem przez 4 miesiące było ok, najpierw myślałem że opony letnie które kupiłem,zmieniłem zimówki ale to samo,mineła zima założyłem od kumpla jeszcze inne letnie dalej to samo.Przebieg 170000 nie wiem czy amortyzatory były wymienione,na dwóch stacjach zawieszenie i amory wykazało ok. Raz jedze ok , raz odbije kierownicą zwłaszcza najbardziej w lewo muszę go przytrzymać żeby nie zjechał i dalej jedzie ok gdy będzie jakaś znowu nierówności. Jak jechałem 300km to nawet czułem zmęczoną ręke od jazdy. zmieniałem nawet koła lewe na prawe , ciśnienie w oponach. |
03-06-2009, 11:32 | #15 |
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Podjedz sobie ustaw pelna geometrie 4 kol samochodu, lacznie z katami itp. Jedz do warsztatu ktory ma odpowiednie sprzet (czyt. laser) i zaznacz ze chodzi Ci o pelna gepmetri 4 kol a nie tylko zbierznosc.
U mnie pomoglo. |
03-06-2009, 17:21 | #16 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
GEOMETRIE robiłem teraz w Fordzie była promocja w fordzie 90zł
09-06-2009, 16:42 | #17 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Byłem dzisiaj u speca od zawieszeni i geometri zawieszenia.
Jego zdaniem może być wina wspomagania. Zauważyłem że zbiornik od płynu wspomagania jest lekko spocony,facet powiedział że mogą być kłopoty z ciśnieniem dlatego te objawy z kierownicą lub może kłopoty jeżeli jest w tym samochodzie (jakiegoś czujnika)od wspomagania. Dał mi namiary od faceta który specjalizuje się w przekładniach i pompach wspomagania. co o tym sądzicie. |
09-06-2009, 20:11 | #18 |
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
mój po płaskiej nawierzchni nie wykazuje tendencji ściągającej w lewo lub prawo natomiast w koleinach potrafi czasami lekko ściągać ( 205/55R16)ale delikatne dotknięcie fajery palcem koryguje tor jazdy
coś musi być u Ciebie z mechaniką kolego miras500 |
09-06-2009, 22:37 | #19 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
mondeo 2.0 TDCI 130 PS |
24-07-2009, 18:26 | #20 |
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 129
Stuki w układzie kierowniczym..lub zawieszeniu
wiele już na tym forum wyczytałem i pomogło ale mam jeszcze ostatni wkurzający problem. Stuki, takie dosyć głuche, szczególnie na lekko skręconych kołach np. przy przejeździe przez tory. Wymieniałem po kolei elementy zawieszenia: amoryzatory przód i tył (odboje też), mocowanie amortyzatora przód (poduszka i łożyszko), potem osławione łączniki przód i tył, następnie 4 poduszki tylnej belki i tuleje drążka stabilizatora przód i tył. Całkie sporo...hehe tylko, że stuki pozostały, pytanie do kolegów co to jeszcze może być ? Bo ja stawiam na przekładnie kierowniczą, tylko co z tym zrobić, co wymienić? Mam też jeszcze takie coś przy ruchu kierownicą, od centralnego położenia w lewo lub prawo, najpierw występuje opór a potem delikatny przeskok i słychać głuchy stuk. Dokładniej jakby przyklejało się coś, po pokonaniu tego lekkiego oporu następuje przeskok i dalej już gładko. Nie występuje zawsze. Tu znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś ciekawego, piszą "że na końcu drążka kierowniczego (ta część która wchodzi do przekładni kierowniczej)jest taki "przegub" kulka pracująca w teflonie. Teflon się wyciera i brak smarowania powoduje luzy, zatarcia, stuki. Koszt jednej końcówki to ok. 80-90 zł regenerowanej". Tylko jak to się nazywa, przerabiał już to ktoś??? Piszą jeszcze, że "to poluzowana przekladnia kierownicza. Są tam dwie śruby 18 jedną bez problemu dokręci się (tą od stronu pasażera) tą drugą należy dokręcić z kanału". Pytanie jak wyżej... Będę wdzięczny za uwagii i sugestie, bo to ostatnia rzecz, która mnie wkurza, w tym całkiem niezłym samochodzie. Pozdrawiam, Jarek z prawie sprawnym Mondeo 2.2 TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
