Stary 15-06-2009, 20:35   #1
veron7
Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 2.0 Turbo
Rocznik: 1993/4
Postów: 8
Cool zgasł i więcej nie pali
Witam!
Mam pewien problem. Ostatnio jadąc zatankować samochód przy 90km/h zgasł mi silnik i mimo prób uruchomienia go, silnik nie odpala. Myślałem że może zabrakło paliwa, bo już jeździłem troche na "rezerwie". Zgasł przed samą tankownią więc podszedłem i zalałęm do baryłki benzyne a później do samochodu ok litrów. Mimo prób silnik dalej nie odpala. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzałem iskrę w świecach ale nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co mogło się stać? Nie mam możlisości narazie zawitać u mechanika, może Wy pomożecie?
Ostatnio edytowane przez veron7 ; 15-06-2009 o 20:39
veron7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 21:06   #2
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Domyślnie Odp: zgasł i więcej nie pali
a masz immobilizer? bo możliwe że nawalił, wrzuć w szukaj "brak iskry" jest mnóstwo na ten temat, ale najczęściej przewija się walnięty komputer, a co do immo to sprawdź czy gaśnie kontrolka
Ostatnio edytowane przez rad99 ; 15-06-2009 o 21:16
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 21:34   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Napisał rad99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
immo odcina zapłon ,wiec jesli jest włączony zapłon i kontrolki sie pala przyczyny nalezy szukac gdzie indziej............
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 21:47   #4
rad99
Avatar rad99
Model: mondeo
Postów: 467
tak ale pamiętaj że są różne immo, są dokładane, montowane samemu, więc dlatego pytam, choć sam wątpię że jest przyczyną, sprawdź jeszcze czy dochodzi prąd do cewki......veron7 co by nie zaśmiecać tematu daj znać na priv co masz za turbinę wstawioną, i co robiłeś w motorze
Ostatnio edytowane przez rad99 ; 15-06-2009 o 21:51
Stary 16-06-2009, 09:16   #5
veron7
Silnik: 2.0 Turbo
Rocznik: 1993/4
Postów: 8
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
komputer działa, wszystkie kontrolki prawidłowo wskazują poprawność działąnia silnika i innych podsespołów.
Dawno temu był montowany alarm z odcinającym zapłonem. Ale on działą poprawnie.
Prąd jest w cewkach, może padł moduł doprowadzający prąd do świec? Jeśli iskry nie ma.
Stary 16-06-2009, 11:29   #6
rad99
Avatar rad99
Model: mondeo
Postów: 467
sprawdź jeszcze czujnik położenia wału, bo to on daje impuls
Stary 17-06-2009, 15:34   #7
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Sprawdź czy pompa podaje paliwo, działanie pompy. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać w ciągu ok. 1-2s. jakby buczenie dochodzące z tyłu.
Na myśl przychodzi mi jeszcze wyłącznik wstrząsowy, znajduje się on po lewej stronie nóg kierowcy, ale nie piszesz abyś miał jakieś bliższe spotkanie z innym autem tak więc on odpada.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 20:50   #8
Hesus
Avatar Hesus
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Możliwe, że to immo. Immo "bosza" odcina niezależnie trzy obwody: rozrusznik, pompe paliwa i zapłon. U mnie w poprzednim MK I odcinał sam rozrusznik. Jedyna słuszna rada, to wywalić immo. Jak chcesz schemat jak to zrobić to daj info na PW, bo mody nie zgodzą się dodać tego do porad na stronie głównej.
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia
Hesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 21:04   #9
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
ja ostatnio też miałem taką sytuacje. Okazało się, że wtyczka od czujnika -ta od położenia wału się rozleciała... wymieniłem i odpalił odrazu.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2009, 12:30   #10
veron7
Silnik: 2.0 Turbo
Rocznik: 1993/4
Postów: 8
Napisał mariusz774 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tak, kolega ma racje, okazało się że to czujnik wału nawalił. Wymieniłem i podobnie jak u kolegi odpalił za pierwszym razem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
