Stary 15-06-2009, 19:22   #1
narli1989
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: Mondeo MK2, Fiesta MK6 LIFT
Silnik: 1.8 TD, 1.4 TDCi
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
Domyślnie Dmuchawa MK2
witam. od pewnego czasu przestała działać mi dmuchawa w mondim mk2 1.8 TD...bezpieczniki są wszystkie ok...co może mu dolegać?
narli1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 19:26   #2
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Domyślnie Odp: Dmuchawa MK2
Sprawdz czy sam wentylator jest caly. podlacz go na krotko. Mozliwe tez ze przełącznik sie wypalił
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 19:45   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
wpisz w szukajce "opornica"
Stary 15-06-2009, 23:10   #4
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
sprawdz rezystor wstepny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 11:19   #5
Szajba
Avatar Szajba
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1,8 16v Ghia LPG
Rocznik: 1997
Postów: 10
Tak jak koledzy pisza. Rezystor, pozniej sam wentylator, a jesli jeszcze nie pomoze to zobacz tez styki w głównej skrzynce bezpieczników pod maską. Bo u mnie przez zaśniedziałe styki 2 miesiące po mechanikach jeździłem.
Ford Mondeo 1,8 16V LPG 1997
Szajba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 13:14   #6
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
pytanie czy nie działa wogóle czy działa tylko na najwyższym biegu. jak tak to rezystor, jak nie działa wogóle to mogła się spalić
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 13:39   #7
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
moze tu znajdziesz rozwiązanie problemu
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 22:04   #8
narli1989
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
nie działa wogóle :/
Stary 13-08-2009, 21:40   #9
j-233
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: ford mondeo
Silnik: disel
Rocznik: 1998
witam. mam mondeo 1,8 TD nie działa przełącznik nawiewów. mimo ze przełączam cały czas dmucha tylko na szybę. co się stało?
j-233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 22:00   #10
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Napisał j-233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to samo co u mnie. Działa Ci za pewne na obiegu wewnętrznym a na zewnętrznym przełącza się tylko na szybe i tak zostaje. Uszkodzony pokrętło regulacji prędkości. Ustaw na obieg wewnętrznym niech trochę na nim pochodzi następie ustaw pokrętło kierunku nawiewu na kropkę (wyłączone) i przekręć prędkość na obieg zewnętrznym w tym momencie zapewne będzie słychać syczenie powietrza na pokrętle prędkości. Panel do wymiany na allegro w granicach 60,-
Pzdr
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
