Stary 19-06-2009, 08:01   #11
andreas
Zarejestrowany: 08-11-2005
Model: MK III kombi TitaniumX
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 106
Domyślnie Odp: woda na podlodze
Miałem podobny problem... cała prawa strona była mokra, wody było tyle, że kaczki mogłyby "pływać" (dużo). Szukałem... szukałem... i znalazłem. Zajęło mi to trzy dni. Słuchając rad Kolegów zacząłem od filtra pyłkowego. Lipa nic nie pomogło. Wywaliłem uszczelkę, uszczelniłem uszczelniaczem dekarskim, jak wspomniałem lipa. To nie to. "Liznąłem" miejsca klejenia szyby... lipa. Przyznam się, że oglądając wlot do dmuchawy nie stwierdziłem żeby właśnie tędy leciała woda... nie było po niej śladów, ale czego nie robi się dla świętego spokoju. Szukam dalej... Nie obeszło się bez rozebrania prawie całej prawej strony. Kto szuka ten znajdzie, przecież wodę lałem cały czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Znalazłem miejsce przecieku widoczne na foto. Oczywiście wysmarowałem wszystko uszczelniaczem dekarskim (wierzcie mi dostęp jest bardzo ch...wy) i... lipa, woda leje się dalej. Woda jak to woda... znalazła sobie inne miejsce i lała się dalej. Pomógł dopiero inny sposób. Musiałem zdemontować prawy błotnik. Tam znalazłem miejsce łączenia blach, które poczęstowałem odpowiednią dawką uszczelniacza dekarskiego. Szkoda, że w ferworze walki nie zrobiłem fotki tego miejsca. Od zewnątrz zalepiłem nawet gumę widoczną od środka. POMOGŁO !!! WODA SIĘ JUŻ NIE LEJE !!! To mój przypadek... może okaże się pomocny. Co mogę jeszcze dodać... błotnik "ściągałem" dwa razy. Życzę wiary i cierpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC00133.jpg (84.7 KB, 135 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00132.jpg (92.2 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez andreas ; 28-06-2009 o 20:38
andreas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 15:14   #12
majusz
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0tddi
Postów: 45
Przyczyn może być wiele.Najlepiej rozebrać blisko tego miejsca tapicerkę i polewać auto wodą , różne miejsca najlepiej butlelką żeby dało się skupić na poszczgulnych miejscach.
Spotkałem się osobiście Focus przez przednią szybę ,Yaris przez gumkę wiązki drzwi przy ograniczniku,Mondeo ktoś rozebrał drzwi i porozrywał matę przyklejoną od środka drzwi.Tak jak widzicie przyczyn jest wiele po prosu trzeba to zlokalizować nie naprawiając wsztstkiego tylko obserwować poszczególne punkty.
majusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 15:50   #13
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: Focus MK2 Zetec Climate
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
ja miałem to samo, jezdzilem kombinowalem az w koncu wyladowalem w aso - za 230 zl mi uszczelnili podszybie, wysuszyli wykladzine i to wszystko w ciagu 3 godzin. moze niezbyt tanio, ale szczerze mowiac zaplacilem ta kase za komfort posiadania tego w d... po prostu, podjechalem, zaplacilem, przestalo sie lac. najszybsze rozwiazanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
johnnyjp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 20:25   #14
srd
Avatar srd
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 175KM
Postów: 60
Napisał finix_47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Panowie mam toą samą historie, cała tapicerka mokra od storny pasażera, czy może ktoś pomóc gdzie znajduje się dokładniej ten filtr w którym miejscu mam go szukać, proszę bardzo o pomoc, bo boje się o całą wiązkę kabli które tam lecą ...?
Witam tutaj masz cos na ten temat,moze sie przyda:
srd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 00:03   #15
andreas
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 106
Co ma wymiana filtra pyłkowego do wody w kabinie ??? To jest bardziej przydatne na parowanie szyb. Zgadzam się z kolegą "majusz"... każdy przypadek należy traktować indywidualnie.
Stary 20-06-2009, 09:06   #16
srd
Avatar srd
Imię: Sylwek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 175KM
Postów: 60
To ma wspulnego ze obudowa filtra moze byc odklejona od podszybia,i wlasnie dlatego dostaje sie woda do srodka po stronie pasazera.
link byl dla finix_47 zeby wiedzial gdzie sie filtr znajduje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
