21-06-2009, 11:12 | #11 |
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
Odp: strzela na gazie co jakis czas
ktora uszczelka gdzie sie znajduje moze jakies zdjecie dasz
22-06-2009, 16:57 | #12 |
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo MKI sedan
Silnik: 1,6 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 50
Jak masz zbyt bogatą/ubogą mieszankę (nie jestem specjalistą, nie pamiętam, gazownik mi jakąś śrubeczkę dokręcił, popatrzył wprawnym okiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)), to będzie strzelać w takich sytuacjach. Prawdopodobnie masz zużyte membrany itd. w reduktorze. Mam tak samo, ale ponieważ nie chcę ładować pieniędzy w dość starą instalację ( u mnie reduktor to koszt 700 zł, jest tak zniszczony, że nie ma co regenerować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) uważam, żeby nie dodawać gwałtownie gazu na niskich obrotach i nie jeździć ponieżej 2000. Jak o tym pamiętam, to Mondzina hula aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
The truth is out there... |
22-06-2009, 17:11 | #13 |
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8 16v zetec
Rocznik: 94
Postów: 20
Proponowałbym wymianę przewodów wn,świec,filterka gazu,spuszczenie mazutu z parownika i na koniec regulację gazu,no i sprawdż czy nie łapie lewego powietrza.Jeśli to nie pomoże to któryś element inst. gazowej zawodzi.
24-06-2009, 00:14 | #14 |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
swiece i przewody wymienione na oryginaly filtr gazu i powietrza takze jak spuscic ten syf z parownika?? i jak sprawdzic czy nie lapie lewego powietrza?
24-06-2009, 06:01 | #15 |
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Co do lewego powietrza to trzeba by sprawdzić połączenie puszki rezonansowej z przepustnicą.
A jeśli natomiast masz też szarpania na benzynie, to skupić się na układzie zapłonowym. Świeczki i kable to nie wszystko. Jest jeszcze cewka i EDIS. Ja kiedyś miałem notorycznie strzały jak miałem II gen instalki. Po zmianie na sekwencję o strzałach zapomniałem. Natomiast niedawno miałem "szarpania". Świece nowe, kable nowe a szarpało. Okazało się że cewka WN miała wewnętrzne przebicie i po jej wymianie przeszło.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
24-06-2009, 06:13 | #16 |
prosze kontynuować swój poprzedni identyczny temat.
