![]() Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus mk2
Postów: 28
Witam wszytskich.
Zaobserowałem dziwne zachowanie centralnego zamka. Kiedyś po otwarciu z pilota otwierały się od razu wszystkie drzwi i bagażnik. Po wymianie akumulatora - czyli odłączyłem zasilanie- teraz po pierwszym wciśnięciu pilota otwierają się drzwi kierowcy i po drugim drzwi pasażera, po trzecim kliknięciu pilota cała reszta. Czy ktoś z was zaobserwował podobny objaw? A może wiecie jak samemu bez wizyty w serwisie "zmusić" c-maxa aby od razu otwierał wszystkie zamki? Dodam że mam c-maxa 2,0 tdci z 2004 roku Będe wdzięczny za pomoc Pozdrawiam |
Można tak zmienić funkcję odryglowywania, że naciśnięcie przycisku odryglowywania raz spowoduje wyłączenie zamka centralnego lub układu podwójnego ryglowania drzwi, rozbrojenie alarmu oraz odryglowanie tylko drzwi kierowcy. Naciśnięcie przycisku odryglowywania dwa razy wciągu trzech sekund spowoduje również odryglowanie drzwipasażerów. Aby zmienić tę funkcję, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski odryglowywania i ryglowania przez conajmniej 4 sekundy przy wyłączonym zapłonie. Kierunkowskazy migną dwa razy, sygnalizując pomyślną zmianę programu funkcji odryglowywania. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków przez conajmniej 4 sekundy przywróci poprzednią funkcję.
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
rzeczywiscie da sie zmienic program ryglowania ale jest maly prolblem. jak zmeinilem na program odryglowania tylko drzwi kierowcy to nie wylacza sie alarm. otwieraja sie drzwi kierowcy ale jak je otworze to zaczyna wyc alarm. wie moze ktos jak zrobic zeby sie wylaczal alarm przy kazdym odryglowaniu
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ale Koyot masz alarm fabryczny, czy sam dokładałeś?
Model: C-Max
Postów: 1,123
fabryczny. nic nie dokladalem wszystko robili w ASO i tak jak wspomnialem drzwi otwieraja sie tak jak powinny tylko kierowca a po drugim nacisnieciu reszta ale przy otwartych drzwiach kierowcy wlacza sie alarm jak je otworze i chce wsiadac
![]() Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 23
Po twoim poście poleciałem do maxymiliana sparawdzić jak to u mnie wygląda sprawa z selektywnym otwieraniem drzwi no i klapa to samo co u ciebie.Po otwarciu jednych drzwi alarm jest aktywny po otwarciu pozostałych dezaktywuje się.Alarm mam też firmowy tz cobra ab 3868.No i co z tym fantem zrobić,przyznam że odpowiadala by mi ta opcja otwierania.
#7 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
no mi tez sie podoba taka opcja bo oszczedzam silowniki ktore u mnie chodza w 99% bez potrzeby a wiadomo wszystko ma swoja wytrzymalosc a potem pada
#8 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Hmmm wiecie co trochę mnie to zastanawia... Bo może trzeba rozróżnic fabryczny alarm od tego sygnowanego przez ASO forda zakładanego w ASO. Bo na zdrowy rozsądek w fabryce by przeoczyli coś takiego??? Możliwe, że Nasze spece w serwisach nie pomyśleli o tej opcji, z którą auto wyjechało z fabryki zaprogramowali zamki aby im lepiej pasowało alarm założyc... Ale to tylko moje rozważania...
