Stary 23-06-2009, 10:40   #1
krajny
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
Domyślnie 2.0 TDCI czujnik położenia wału gdzie się znajduje
Witam wszystkich,
Problem taki jak w temacie.Może ktoś mógłby go wskazać na jakimś rysunku,dodatkowo czy jest problem z jego wymianą?Autko zgasło jakiś czas temu ale po kilku minutach można było uruchomić silnik, tym razem autko padło na dobre.Po podłączeniu pod komputer wyskoczył błąd czujnik położenia wału.Już zamówiłem na dniach będę chciał go wymienić.Mam nadzieję że autko bez problemu odpali.Pozdrawiam wszystkich
krajny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 14:26   #2
Lofbirr
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 02' czujnik położenia wału gdzie się znajduje
po zdjeciu pokrywy silnika i czujnik jest po prawej od 'badyla' kontroli oleju - specem nie jestem ale mechanik przy mnie wymienial wlasnie ten czujnik 2 dni temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
photolife | panoramki
Lofbirr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 14:35   #3
arturxx
Zarejestrowany: 24-05-2004
Silnik: 2,0TDCI /130PS
Postów: 26
Lobirr pisze o czujniku wałka rozrządu, natomiast czunik położenia wału korbowego jest trochę lepiej schowany i jest do niego trudniejszy dostęp. Jest on zamontowany na obudowie skrzyni biegów. W miejscu gdzie styka się skrzynia z silnikiem. Jak byś patrzył na silnik od strony skrzyni, czyli stojąc przy przednim kole od strony kierowcy to czujnik jest przykrecony do obudowy skrzyni gdzieś na godzinie 13 -14.
Pozdr
arturxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 16:01   #4
krajny
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
Dzięki wielkie.A jeśli chodzi o wymianę?ten czujnik jest wkręcany?jakiś specjalny klucz itp?
Stary 23-06-2009, 16:38   #5
arturxx
Postów: 26
Nie wiem bo nie wymieniałem ale wydaje mi sie że są na standardowy klucz chyb 10-tka.
Stary 23-06-2009, 17:31   #6
krajny
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
Dziękuję
Stary 27-06-2009, 14:00   #7
krajny
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
Niestety nie mogę zlokalizować tego czujnika.Kupiłem taki:
Mam nadzieję,że to jest właśnie czujnik położenia wału 2.0 TDCI 130 KM.Tak jak pisał arturxx widzę dwa czujniki jeden pod drugim ale nie widzę tego któy kupiłem.Czy po ściągnięciu dolnej osłony widać go czy trzeba jeszcze coś odkręcić?Myślałem, że dziś autko będzie fruwało ale nie zanosi się.Pozdrawiam
Stary 27-06-2009, 21:47   #8
arturxx
Postów: 26
krajny pod tym linkiem
jest aukcja na allegro skrzyni do mondeo jak się przyjrzysz to zobaczysz na rancie skrzyni od strony przykręcenia do silnika taki mały element gumowy w wycięciu ranta. To właśnie jest miejsce w którym jest zamontowany czujnik położenia wału. To powinno ci ułatwić lokalizację. jako odniesnie weź lokalizację drążka zmiany biegów który też jest widoczny na zdięciu.
Pozdr
arturxx
pozdr
Stary 28-06-2009, 20:55   #9
krajny
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
OK wielkie dzięki.Jutro wchodze do kanału będę próbował go zlokalizować.
Stary 30-06-2009, 11:12   #10
krajny
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
Tak jak napisał arturxx czujnik położenia wału znajduje się dokładnie w tym miejscu.Jeśli chodzi o wymianę to najlepiej dobrać sie do niego od góry.Żeby był łatwiejszy dostęp trzeba zdjąć wąż łączący turbo z przepływomierzem.Po wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. autko nadal nie chce odpalić.Dziś znów pod komputer.Dam znać po wszystkim.Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
