Stary 30-06-2009, 12:12   #11
arturxx
Zarejestrowany: 24-05-2004
Silnik: 2,0TDCI /130PS
Postów: 26
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 02' czujnik położenia wału gdzie się znajduje
Krajny przeczytałem twój wątek dokładnie i nasuneła mi się taka konkluzja. W większości wątków na forum w przypadku takich objawów jak ty masz to w większości każdy wymieniał czyjnik położenia wałka rozrządu a nie wału korbowego korbowego.
Więc może to. Pamiętam że wśrud klubowiczów przewijało się że jeśli obudowa tego czujnika jest szara to jest to ten lepszy czujnik a jeśli czarna to czujnik częściej podlega uszkodzeniom.
Link do takiego czujnika w przykładowym sklepie:
Oraz jego lokalizacja na silniku
- na zdjęciu: po prawej stronie banetu od poziomu oleju, tuż pod szyną wysokiego ciśnienia paliwa CR a powyżej kolektora ssącego. Widoczna jest wtyczka z 3 uciętymi przewodami. To jest ten czujnik. Na zdjęciu jest to silnik TDDI i ma inny kolettor ssący. Ale umiejscowienie czujnika jest takie samo w TDDI czy TDCI.
arturxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 13:04   #12
krajny
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
Własnie dziwnym trafem u mnie jest to czujnik położenia wału ,masz rację.Znajomy jeszcze raz zdiagnozuje i zobaczymy co wyjdzie ale możliwe, że jest coś nie tak bo jego komp pokazywał , że czujnik położenia wału jest 3-pinowy a przecież jest 2-pinowy.Czujnik położenia wałka rozrządu jest 3 -pinowy więc może błędnie pokazuje.Dam znać co i jak.Pozdrawiam
krajny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 13:06   #13
krajny
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
Właśnie dzwoniłem do znajomego i powiedział, że teraz nie pokazujeżadnego błędu czyli tak jakby był problem z czujnikiem położenia wału.Może kupię czujnik położenia wałka rozrządu dla pewności.Pozdrawiam
Stary 30-06-2009, 13:53   #14
krajny
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
Napisał krajny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i wyskoczył błąd-czujnik położenia wałka rozrząduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.może ktoś ma na zbyciu?
Stary 02-07-2009, 21:28   #15
krajny
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
A więc tak czujnik położenia wałka rozrządu wymieniony.Auto odpala tylko ma mały defekt powyżej 3 tys obrotów nie chce się wkręcić bo zaczyna migać sprężynka i autko gaśnie.Zastanawiam się czy może mieć na to wpływ to że odpaliłem na odłączonej rurze co idzie od turbo do przepływomierza?może złapał jakiś błąd?po podłączeniu jest to samo.Co to może być?Pozdrawiam
Stary 13-08-2009, 21:58   #16
NOREK_KRAKOW
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Kolego i jak tam udalo sie to naprawic opisz cos co i jak bo tez mam lipe taki przypadek
NOREK_KRAKOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2009, 19:53   #17
slawczy
Zarejestrowany: 17-09-2009
Postów: 10
Właśnie miałem to samo tz. jak przekraczałem 3 tys obrotów silnik tracił moc po czym gasnął i oczywiście lubiana kontrolka się zapalała. Okazało się, że było to "uszkodzony" czujnik wała korbowego. Mechnicy którzy wymieniali mi sprzęgło złamali zaczep od czujnika i czujnik był po prostu wsadzony. Na razie trzyma się na kleju gdyz oczywiście mocowanie nie jest dostępne od ręki w serwisie 35 zł :-)
slawczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 17:12   #18
Kudlatex
Imię: RAFAL
Zarejestrowany: 22-09-2018
Silnik: 2,0T DCI
witam mam mondeo mk 3 2003 rok 2,0 tdci i mam problem przy mocniejszym wcisnieciu pedalu gazu czyli przy dynamicznym daniu gazu zaczyna migac kontroka swiec zarowych i auto traci moc i silnik gasnie po wylaczeniu stacyjki i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy dopuki nie rusze dynamicznie
co to moze byc
Kudlatex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 17:27   #19
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Napisał Kudlatex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy dynamicznym daniu gazu zaczyna migać kontrolka świec żarowych i auto traci moc i silnik gaśnie
Podłącz pod kompa i będą błędy P0251 i P1211 czyli układ CR do regeneracji.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 20:19   #20
hydros
Avatar hydros
Imię: Hydros
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM automat Jatco
Postów: 58
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie koniecznie...
Te błędy wyskakują także przy brudnym filtrze paliwa.
Kudlatex, zacznij od filtra
hydros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
