Stary 26-06-2009, 08:41   #1
tygryz
Zarejestrowany: 26-06-2009
Silnik: 1.8TDi
Domyślnie opóźnienie w przyspieszaniu
focus 2001 1,8 disel, 66kW
Objawy są następujące:
po docisnieciu gazu obroty szybko wchodza z 2k na 3k, silnik troche "wyje", ale nie ma to przelozenia na przyspieszenie, potem (1-2 sek) obroty spadaja do ~2k3 wtedy dopiero łapie moc i zaczyna przyspieszac ( i tak to nie jest to co bylo wczesniej)
dzieje sie to przy stalym polozeniu pedalu gazu
na komputerze nic nie pokazalo,
filtry wymienione
na glupiego rozum to okolice sprezarka, ale dokladniej co?
mial ktos z Was cos takiego?
pozdrawiam
tygryz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2009, 09:59   #2
remjay
Avatar remjay
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: Focus (kombi)
Silnik: 1.8 tddi 90PS
Rocznik: 2000
Postów: 58
Exclamation Odp: opóźnienie w przyspieszaniu
99% sprzęgło... jest parę sposobów na sprawdzenie tego we własnym zakresie... hmmm... spróbuj "ruszyć" z 3 lub 4ki... tak można sprawdzić ślizganie się sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POWODZENIA!!
"Kosztując Pineau, zrozumiesz, co oznacza haust złota i szczęścia"
remjay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2009, 20:53   #3
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 321
Domyślnie Odp: opóźnienie w przyspieszaniu
Na 100% sprzęgło, w aucie z manualem nie ma innej możliwości gdzie by obroty "uciekały".
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 13:06   #4
luki45
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: focus kombi X100
Silnik: 1,6 zetec se
Postów: 17
Zgadzam się ,według mnie to jest wina sprzęgła u mnie też sie slizga szczególnie podczas wyprzedzania gdy wcisne ostro gaz silnik wyje a przyśpieszenia zero dopiero po chwili zaczyna przyśpieszać gdy ujmę trochę gazu.
A propo sprzęgła czy pedał sprzęgla można jakoś opuścić? u mnie jest dosyć wysoko, do tej pory bardzo mi to nie wadziło, ale złamałem nogę w kostce i teraz jest mi trochę ciężko, muszę trzymać nogę w powietrzu zeby wcisnąc pedał.
luki45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 14:42   #5
tygryz
Silnik: 1.8TDi
dzieki, trafiliscie :]
jakie mieliscie koszty robocizny za wymiane sprzegla?
chca odemnie 450zl + koszt czesci,
troche duzo, ale chyba tez duzo roboty ?
Stary 01-07-2009, 17:17   #6
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Miałem to samo . Pękła Ci sprężyna dociskająca tarcze sprzęgłową " słoneczko " . ( możliwy ale mniej prawdopodobny jest również jakiś wyciek oleju ) Mnie to wyniosło razem 900 zł ( wymiana wszystkiego ) + robota a awaria nastąpiła przy 150 000 km.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
