Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 03-07-2009, 15:26   #11
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Gubi moc na benzynie i na gazie??
a może lewizna jest gdzieś nic nie szyczy , zatkaj dolot zobacz czy zgaśnie
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2009, 00:59   #12
hapa999
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 78
No.OK.Zatkam i powinien zgasnąc chyba że lewe powietrze to nie zgaśnie? Nie wiem czy dobrze to rozumiem.Tłumaczcie mi wszystko jak kargulowej krowie na miedzy bo nic nie kumam.Jak rozebrac przepływomierz bo nie mogę tej górnej czarnej pokrywki zdjąć boje sie że ją połamie.
hapa999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2009, 08:06   #13
pablo19
Avatar pablo19
Zarejestrowany: 19-04-2009
Model: Scorpio MKI
Silnik: 2.9 12V6
Rocznik: '89 i '90
Postów: 29
Napisał hapa999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No.OK.Zatkam i powinien zgasnąc chyba że lewe powietrze to nie zgaśnie? Nie wiem czy dobrze to rozumiem...
Dobrze rozumiesz.
pablo19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2009, 11:41   #14
hapa999
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 78
No i pojawił sie problem autko nie gaśnie.Kurde i tak jak się dobrze przysłuchałem to chyba klepjący zawór słyszałem.Same problemy.Wracając do tematu to teraz mam przeleciec cały dolot powietrza??? Uszczelnic i ma być?? Gdzie jeszcze może zasysać lewizne??
Stary 04-07-2009, 11:52   #15
hapa999
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 78
Unhappy Odp: Gubi moc na benzynie i na gazie??
Napisał rabbit1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak by cwka padła to by miał swoje obroty tylko by nim troche trzesło.
Rabbit-może to on i ma czasem swoje obroty tak ok900 na jałowym i telepie nim mocno ale dlaczego przy jezdzie wrzucając na luz potrafi zgasnąć choć nie zawsze tylko jak jest zimny to gaśnie.Co proponujecie bo nie mogę słuchać jak się męczy skorupiaczek.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez hapa999 ; 04-07-2009 o 12:00
Stary 04-07-2009, 15:28   #16
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
zobacz na odmę pod kolektorem wydechowym czy tam niema lewizny , egr-zaślep to koło wydechowego taka banka jakby ,
Stary 04-07-2009, 19:19   #17
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
A gdzie zatykales ten dolot???
Bo jak zatkales miejsce gdzie krokowiec przychodzi to 2.0 16v nie gasnie wtedy.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 12:20   #18
hapa999
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 78
Dolot zatkałem jeszcze przed filtrem powietrza i nic.Co to jest ten egr??a ta odma??
Stary 06-07-2009, 15:22   #19
hapa999
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 78
Witam ponownie.Posiedziałem troche pod autem i nic nie słychać nic nie syczy.Pewnie macie już dość mojego tematu ale ja nadal na was liczę.Pozdrawiam
Stary 09-07-2009, 18:36   #20
like_2008
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
kolego może wiązki ci padły. Robi zwarcie i klapa. A jak podepniesz pod tester pogazujesz zmieniają się parametry?
like_2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
