Stary 09-07-2009, 22:29   #1
hary19701
Avatar hary19701
Imię: stanislaw
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: ford scorpio
Silnik: dohc 2.3 16v
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie Migająca kontrolka świec żarowych
Witam , mam problem z migającą kontrolką świec żarowych, po odpaleniu silnika gaśnie tak jak powinna ale po kilku chwilach zapala się, i cały czas pulsuje.Jest to galaxy 1,9 td. 1999r. Morze ktoś miał podobny problem, byłbym wdzięczny za pomoc. Dodam że auto odpala bez problemu za pierwszym razem. Za każdą opinie z góry dziękuje.
hary19701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 22:47   #2
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka świec żarowych
Sprawdz czy swiecą swiatła stop. Jesli nie, to padł włącznik nad pedałem hamulca, po wymianie na nowy kontrolka zgasnie
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 23:13   #3
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
Dokladnie tak jak pisze ''KOWALU'' ostatnio przerabialem to w GALU 2001 tdi -identyczne objawy jak u ciebie -vag wykryl blad 16955 czyli wlacznik swiatel stop,o dziwo swiatla raz byly raz nie ,po wymianie wlacznika nad pedalem stop nic nie mruga.
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 14:54   #4
hary19701
Avatar hary19701
Imię: stanislaw
Model: ford scorpio
Rocznik: 1996
Postów: 8
Witam szanownych panów,i odazu dziękuje za szybką odpowiedz. Jutro się wezmę za wymiane (teraz wiem czego) po naprawie postaram się napisać czy objawy ustąpiły. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.
Stary 10-07-2009, 20:28   #5
mario2003
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 24
Witam. U mnie jest to samo. Jak miga kontrolka swiec zarowych to nie ma stopu. Poruszam czujnikiem i jest dobrze. Chcialem wymontowac ten czujnik zeby go przejrzec, ale nie wiem jak. Moze mi opiszecie jak go wyjac. Z gory dziekuje.
mario2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 21:02   #6
Kowalu
Avatar Kowalu
Postów: 567
trzeba go przekręcic w którąś strone, a o ile pamiętam to tylko w jedną sie da, tak ćwierc obrotu i wyjdzie, nic trudnego. Ale powiem ci ze naprawa jego nic nie da bo tam styki sa napewno powypalane, ja u siebie przeczysciłem i działało ale kontrolka dalej migała, dopiero po wymianie na nowy kontrolka zgasła
Stary 11-07-2009, 19:52   #7
hary19701
Avatar hary19701
Imię: stanislaw
Model: ford scorpio
Rocznik: 1996
Postów: 8
Tak jak piszę kowalu naprawa niema sęsu, najlepiej kupić nowy, ja dzisiaj z tym walczyłem można powiedzieć że straciłem tylko czas. Kontrolka miga nadal i stopu brak.
Stary 11-07-2009, 19:58   #8
hary19701
Avatar hary19701
Imię: stanislaw
Model: ford scorpio
Rocznik: 1996
Postów: 8
Acha jeszcze jedno? zauważyłem że nad pedałem sprzęgła jest podobny włącznik , może ktoś wie do czego on służy, pytam z czystej ciekawosci.
Stary 11-07-2009, 20:48   #9
Kowalu
Avatar Kowalu
Postów: 567
Napisał hary19701 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ja dzisiaj z tym walczyłem można powiedzieć że straciłem tylko czas. Kontrolka miga nadal i stopu brak.
To ja Ci powiem ze po mojej walce z tym ustrojstwem stop swiecił...ale kontrolka tez migała, tego dopiero nie mogłem zrozumiec, w końcu sie wkurzyłem i kupiłem nowy włącznik, wtedy dopiero sie w 100% wyleczyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2009, 21:09   #10
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Wyłącza tempomat co by silnik nie wchodził na obroty jak wysprzęglasz
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
