19-05-2009, 18:42 | #21 | |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Odp: Łożyska
19-05-2009, 22:19 | #22 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Odp: Łożyska
01-06-2009, 20:03 | #23 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Focus GHIA
Silnik: 1.8 16V
Postów: 24
Odp: Łożyska
tak jak pisałem wymieniłem te które buczało. teraz nic nie buczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mechanik podniósł i powiedział że te drugie słychać bardziej mimo to kazałem wymienić te które według mnie słychac podczas jazdy,przyznam troszke się bałem, że jak odjade z warsztatu to problem nie zniknie, ale wszystko okazało się ok, nie słychać żadnego buczeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-07-2009, 12:09 | #24 |
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
jakie łożyska na tył?
jakie łożyska polecacie na tył do focusa rok 2000, 1.8 TDDI z ABS-em. Pytam bo jest duża różnica w cenie, jakieś zwykłe kosztują ok. 75zł a oryginalne ok. 175zł. Te droższe są z tzw. kapslem a te tańsze nie (kapsel można kupić oddzielnie).
14-07-2009, 13:05 | #25 |
Imię: Lucky
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Cruze, 206, focus
Silnik: 2.0, 1.1, 1.8
Rocznik: 2009, 2001, 2000
Postów: 75
Odp: jakie łożyska na tył?
Wlasnie przerabiam ten temat, w sobote jade na wymiane, i chyba kupie posrednie za 130 pln niby oryginaly... z wymiana 220 / sztuke..... ile u Ciebie za wymiane zdzieraja?
Oby hulało bezawaryjnie! |
14-07-2009, 17:32 | #26 |
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
220 za wymianę ...toż to szok... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-07-2009, 17:41 | #27 |
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Jeśli chodzi o łożyska na tył to wymieniałem sam i wstawiałem ze średniej półki, póki co to na razie nie mam żadnych problemów.Potrzebna jest prasa,gdyż stare można wybić i zniszczyć a nowe to szkoda walić młotem.Musisz uważać na pierścień abs-u bo czasami ciężko go zbić a nowy jest chyba 40 zł kosztuje.Łożysko wbijasz obojętnie którą stroną bo nie ma różnicy a pierścień musisz dobić do końca bo miedzy czujnikiem a nim nie ma za wiele wolnego miejsca. |
14-07-2009, 21:18 | #28 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
u mnie samo łożysko miało kosztować 150 a robocizna chyba ok. 70 - nie wiem dokładnie, bo mi miał wymieniać znajomy
14-07-2009, 21:20 | #29 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Dzięki za podpowiedzi ale póki co okazało się, że z łożyskami jest wszystko ok i że powinienem sprawdzić koła ...oby nie było drożej
29-07-2010, 20:02 | #30 |
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Odp: [Mk1] Wymiana łożyska
witam. dwa lata temu w warsztacie wymieniali mi łożysko tył prawa strona i dwa miesiące temu to samo łożysko mi siadło.Dzisiaj co mnie bardzo zaskoczyło znowu to samo koło huczy.Jak to możliwe już kolejne łożysko(drugie w tym samym kole padło).Jak ostatnio gość wymieniał mi łozysko to mówił ze to może być uszczelniacz ten co jest piaście przepuszcza wodę,tylko że jest problem bo tego uszczelniacza nie ma w zestawie,chyba że jest inna przyczyna? PROSZĘ O POMOC.
