Stary 23-07-2009, 20:55   #1
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Domyślnie Wymiana wahacza, końcówki drążka kier. porady.
Witam. Właśnie zakupiłem dwa przednie wahacze oraz końcówki drążków kierowniczych. Prosze o dodatkowe wskazówki jak najlepiej byłoby się zabrac do wymiany tych części na co uważać na co zwrócić uwage itp.Chodzi mi o kompletne wahacze z przodu.licze na wasze wskazówkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2009, 07:45   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Wymiana wahacza, końcówki drążka kier. porady.
1.Najlepiej mieć kanał,da się zrobić bez ale ciężka robota
2.Dobre podpory,nie polecam robić na lewarku.
3.Z prawą stroną raczej nie ma problemów.
4.Z lewej strony albo trzeba opuścić sanki,albo obciąć łeb śruby przedniej tulei bo inaczej jej nie wyciągniesz.W takim wypadku trzeba zaopatrzyć się w śrubę M12x75.Najlepiej kupić oryginał,chyba że masz dostęp do śrub w klasie 8.8.
Ponadto: dużo wd-40,klucz torx T55,dobrą breszkę,klucze:18,19,15.Przy montażu trzeba pamiętać aby półośki były na swoich miejscach.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2009, 20:41   #3
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
uro2, a w zasadzie: witaj uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnosnie pkt.4 to bywa roznie. Ja u siebie wymienialem lewa i prawa strone wahaczy i nie musialem ciac sruby, ani opuszczac sanek. Autko sciagnialem sobie sam z Niemiec i podejrzewam, ze byle robione tylko w serwisach bo kupowalem bezposrednio od klienta, a nie przez komis.
Wygladalo to tak, ze sruba mocowania wahacza (gdzie jest blisko skrzyni biegow) byla zalozona odwrotnie - nakretka do gory i sama sruba jest krotsza. Wydaje mi sie, ze tak jest oryginalnie i nie ma problemu z odkreceniem.
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2009, 21:27   #4
klimtom5
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 16v +LPG BRC
Rocznik: 1995
Postów: 9
No niestety oryginalnie wszystkie śruby są wkładane od góry,więc aby ja wyjąć trzeba albo ciąć albo odkręcać sanki...no chyba ze już to było wcześniej przez kogoś robione i wtedy mamy już śrubę włożoną od dołu...
klimtom5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2009, 21:33   #5
robroy67
Avatar robroy67
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Mondeo mk3 PB+podtlenek LPG
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
Napisał klimtom5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie jak kolega pisze,fabrycznie są montowane od góry.Zwróć uwagę,żeby śruba nie była za długa,możesz zrobić nią dziurę w skrzyni biegów
robroy67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
