23-07-2009, 21:40 | #31 |
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Ford Galaxy, S-max
Silnik: 1,9TDI 110KM; 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Odp: jaki to silnik?
Wrzuciłem swój VIN do microcata i też pokazał 1,9P a mam 110 koni. Ostatnio demontowałem cały dolot powietrza aż do turbiny i pamiętam że po wyjęciu obudowy filtra jest wyraźnie widoczny napis z oznaczeniem silnika chyba na obudowie rozrządu. Nie wiem czy u wszystkich tak jest.
24-07-2009, 10:48 | #32 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
u mnie jest na obudowie rozrządu
24-07-2009, 19:30 | #33 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Jak będziesz robił rozrząd to możesz na oko stwierdzićjaki masz typ silnika. W różnych wersjach silnika różnie była umieszczona pompa wody. Obejrzyj też turbine, jeśli bedziesz miał gruszke sterującą kierownicami w turbo, to masz 110 KM, jeśli bedzie sama turbina bez dodatków, to masz 90.
U mnie np jest silnik 1z o mocy 90 KM. |
25-07-2009, 20:08 | #34 |
Zarejestrowany: 22-03-2006
Model: Ford Galaxy Ghia X
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 87
Jezeli grucha to ten czarny zbiornik w ksztalcie mniej wiecej kuli za zbiorniczkiem wyrownawczym to mam takowa,w microcacie sprawdzalem podajac silnik 90 konny dla jakiegos tam modelu i wysswietlana informacja wskazywala ze nie dotyczy,a u mnie w 1.9P ze owszem,a numer sterownika to 028 906 021 HB,ten sam co uzyskalem podlaczajac vaga,tak ze na 95% to 110,ale caly czas zostaje te 5%? :-)))
krzysiek było 2.8ghia,2.3ghia |
25-07-2009, 21:16 | #35 |
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: transit 2,5 d
Silnik: 1,9 TDI 110 KM, AFN
Rocznik: "97
Postów: 92
Masz 110 koni. |
