Zamknięty Temat
Stary 28-07-2009, 22:40   #1
Patrickkwidzio
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: FORD FOCUS C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 110 KM
Postów: 47
Domyślnie problemy z EPB
posiadam c-max z 2004 ghia 1.6 tdci i mam problem z hamulcem epb . podczas jazdy cos trzymalo kolo i jednoczesnie nagrzewalo tarcze oraz felge. gdy oblalem kolo woda buchnelo para . mechanik powiedzial ze linka hamulca przy kole jest zapiekla po czym ja odciol . teraz gdy zaciagam hamulec to slysze pisk i trzeszczenie . pomaga tylko hamulec awaryjny ktory znajduje sie w schowku .dzisiaj natomiast wyswietlil sie komunikat CALKOWITA AWARIA HAMULCA EPB . co to moze byc ? w serwisie linka hamulca wraz z modulem kosztuje 2500 . pierwszy raz spotykaja sie z czyms takim . fachowiec twierdzi ze potrzebna jest tylko linka od kola do modulu lecz takiej czesci nie sprzedaja osobno . czy mieliscie moze w swoich c-maxach cos takiego ? jesli tak to prosze o pomoc bo jakby nie patrzac jest to droga sprawa nigdzie tej czesci nie moge znalezc .pozdrawiam
Patrickkwidzio jest offline
Stary 29-07-2009, 06:31   #2
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Domyślnie Odp: problemy z EPB
A może dorobienie linki?
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline
Stary 29-07-2009, 09:24   #3
dar66
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 75
Miałem również problem z modułem a własciwie później okazało się ,ze chodzi o cos zupełnie innego. Dlatego kupiłem urzywany moduł który okazał sie później niepotrzebny.Leży teraz w garażu i niepotrzebny i częściowo niekompletny. Linka o której
pisze Patrickkwidzio jest kompletna i mogę ją odstapić. Jeśli chcesz to pisz na :
PS 03 sierpnia wyjeżdżam na jakiś czas
dar66 jest offline
Stary 29-07-2009, 09:47   #4
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Normalnie bym temu tam łapy poprzetrącał - Qr....
jeszcze się nie spotkałem z takim mechnikiem co by mnie na drogę wypuścił z warsztatu niesprawnym autem a tym bardziej z takim co to zamiast naprawić (o ile wie co i jak) to popsuje jeszcze bardziej.
a tak co do wypowiedzi: piszesz że tylko pomaga hamulec ze schowka.... ja myślałem że to tylko zwalnia uścisk jak elektryka zawiedzie. Czy to działa też w drugą stronę - zaciska w razie awarii. No i jak sobie radzisz z wyjęciem klucza bez zaciągania elektryka - czy ten "myk" z wciśniętym guzikiem ci nie działa?
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline
Stary 29-07-2009, 09:55   #5
Patrickkwidzio
Postów: 47
Tak masz rację awaryjny hamulec działa tylko gdy chcesz zwolnić hamulec. Przy wyciąganiu kluczyka trzymam przycisk EPB i się ręczny nie zaciąga. Teraz to i tak dupa bo pisze Całkowita Awaria więc już nie działa kompletnie.
Stary 29-07-2009, 10:40   #6
Gabrycha
Postów: 770
pewno ta franca odcięta zapoplątała się w zwijarce i możliwe że jeszcze coś w niej poblokowała. nadciągają chyba ciemne chmury nad twoją kieszeń.
Looknij no an allegro - user recco z krakowa ma dużo linek właoskich - zadzwoń pogadaj
Ostatnio edytowane przez Gabrycha ; 29-07-2009 o 11:52
Stary 02-08-2009, 21:50   #7
marcinus99
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Witam!
Ja mam ten sam problem z EPB. Tzn. zapieczona jest linka od kola prawego.
A co do całkowitej awarii hamulca to radzę sobie w ten sposób, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki czekam ok 1h po czym włączam zapłon i przy wciśniętym pedale sprzęgła "zwalniam" hamulec postojowy. A póki co to staram się pamiętać aby nie zaciągać ręcznego przy wysiadaniu z auta.
Pozdr.
Marcin
Ostatnio edytowane przez marcinus99 ; 02-08-2009 o 21:55
marcinus99 jest offline
Stary 03-08-2009, 06:16   #8
Gabrycha
Postów: 770
poczytałem troszkę po necie zagramanicznym i patentem na ciągłe pamiętanie o trzymaniu guziora EPB przy wyciąganiu kluczyka jest ODŁACZENIE kabla od modułu EPB.
Awaria sie świeci - ale nie ma niebezpieczeństwa że coś się sknoci i nie ruszysz z miejsca - tak czy siak EPB ma awarię i nie działa - więc mniejszym złem jest go odłączyć do czasu wizyty na kanale.
Stary 03-08-2009, 10:21   #9
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
współczuje takiego mechanika co obcina linke. wymień linke i powinno pomoc o ile to bylo to
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline
Stary 27-06-2010, 18:33   #10
DrGum
Avatar DrGum
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Focus C-Max / FORD MONDEO III sedan B4Y
Silnik: 1,8 flexi fuel 16V / 1,8 16V
Rocznik: 2007 / 2004
Postów: 0
Co prawda temat już dawno nie był eksploatowany, ale może ktoś pomoże.
Od niedawna jestem właścicielem i użytkownikiem C-Max 1,6 TDCi z 2005 r. Dziś po zaparkowaniu auta, kiedy kluczyk jeszcze tkwił w stacyjce, a przycisku EPB nikt nie tykał, zapadł straszliwy zgrzyt z tyłu auta. Efekt - "Całkowita awaria hamulca postojowego" oraz brak reakcji na próbę ręcznego odblokowania.
Auto stoi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co można by zrobić, żeby chociaż samochód do serwisu bujnąć?
DrGum@diesel vs petrol power
DrGum jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
