Stary 21-07-2009, 21:17   #21
Hesus
Avatar Hesus
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie Odp: Kontrolka abs
Napisał grzegorz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam u mnie w mk2 td lampka abs gaśnie po przekręceniu kluczyka przed uruchomieniem silnika czy to normalne.pozdro.
normalne!!
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia
Hesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2009, 22:15   #22
jurek_13
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 98
Napisał szatanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WItam, koledzy od czasu jak wymienialem tylne amory w mondku zaczęła mi swieciś kontrolka ABS, widocznie gdzies zruszyłem wtyczkę czujnika przy kole, ale konkretnie chodzi mi o to ze razem z kontrolką ABS swieci mi czerwona kontrolka hamulca postojowego, więc powiedzcie mi czy to normalne ze razem z absem zapala sie ta druga kontrolka. Czy w mk2 tak jest?
Tak. Jak mechanik urwał mi czujnik ABS w przednim kole sytuacja była analogiczna.
jurek_13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 15:24   #23
Pyra79
Zarejestrowany: 18-06-2009
Silnik: 1,8 16v zetec
Rocznik: 1997
Postów: 7
a ja mam troszkę inny problem ale w tym temacie. Jak przekroczę około 120km/h to zapala mi się pomarańczowa lampka ABS i czerwona hamulca (ręczny/płyn hamulcowy itp) i jak zwolnię to nie gasną, dopiero jak zatrzymam samochód i zgaszę silniki i odpalę ponownie to lampki gasną i do póki szybciej nie pojadę (około 120) to całymi dniami mogą mi się nie zapalać.
Dodam, że miałem wymieniane klocki i tarcze choć to pojawiło się już przed wymiana i dodatkowy problem to mam jakby luźne klocki hamulcowe z tyłu jakby nie było jakiś zabezpieczeń objawia się to stukaniem jak się jedzie po nierównościach muszę pojechać z reklamacją do serwisu.
Płynu hamulcowego jest ok, choć nie wymieniony a ręczny słabo działa ale działa i ma troszkę przerdzewiałe linki.
Wg mnie abs nie działa wcale bo przy awaryjnym hamowaniu nie czuć żadnego pukania w pedał hamulca.
Pomożecie co może być uszkodzone i nadaje się do wymiany.
Pyra
Pyra79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 21:33   #24
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Mnie zapalały się te kontrolki jak miałem uszkodzoną cewkę zapłonową. Wtedy wysokie napięcie zamiast na świece to szło na +12V (przebicie między uzwojeniami) i szalała mi elektronika. Gasły dopiero po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika. Ale u mnie to pojawiało się nie przy określonej prędkości ale przy gwałtownym wciśnięciu gazu.
U ciebie może być jakiś czujnik brudny od np. opiłków z tarczy lub z klocków i przy wyższych prędkościach czujnik nie może już wyłapać prędkości obrotowej koła.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 21:34   #25
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Napisał Pyra79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pyra
Nie zalozyli Ci sprezynek dociskajacych klockow i dlatego luzno "lataja" podczas przejezdzania przez nierownosci. Z pewnoscia w czasie lekkiego nacisniecia pedalu hamulca lub zaciagnieciu delikatnie recznego problem ustaje?
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 10:18   #26
Pyra79
Rocznik: 1997
Postów: 7
Tak jest te sprężynki były zardzewiałe, zrobione i już nic nie lata i hałasuje, po naprawie w tej kwestii jest wszystko ok.
Niestety nadal lampki się zapalają po przekroczeniu 120, płyn był też wymieniony.
Te czujniki będzie trzeba sprawdzić.
A ktoś ma pomysł jak naprawić ABS, z czego się składa, co posprawdzać itp.
Stary 01-09-2009, 11:22   #27
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Bardzo zastanawiający temat został poruszony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim MK2 mam ABS z rozdziałem siły hamowania - ogólnie rzecz biorąc działa bez problemów aczkolwiek nie rozumiem zachowania systemu - mianowicie jak przekręcę kluczyk w pozycję zapalenia się kontrolek to zapala się ABS i po chwili gaśnie ale w momencie odpalania silnika znów się zapala i po chwili znów gaśnie (trochę bez sensu ale tak jest). Dodatkowo kilka razy miałem sytuację kiedy jeździłem po zaśnieżonym lotnisku i często hamowałem to po którymś entym hamowaniu (oczywiście ABS odbijał) zapalała mi się awaria ABSu i przestawał on działać i nie działał aż do czasu kiedy pojechałem w jakąś trasę.
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 13:35   #28
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Konin 80 masz wszystko ok bo tak powinno byc
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 11:04   #29
czuko
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: '97
Postów: 9
Wracam po pierwotnego tematu.
Z moim mondeo było wszystko ok. Mechanik wymienił wszystkie 4 amortyzatory i szczęki hamulcowe z tyłu. Przy wymianie odłączył abs (pod siedzeniem).
Zapaliła się kontrolka abs i czerwona ostrzegawcza hamulca (ręczny).
Mechanik stwierdził, że w jednych samochodach kontrolka abs sama gaśnie po takich zabiegach, a tutaj widocznie trzeba podłączyć komputer i skasować błąd.
Kilka kilometrów później padła cewka. Wstawił nową.
Kontrolki się świecą, abs nie działa, przy hamowaniu prawe tylne koło pozostawia ślad.
Na rolkach wyszło, że siła hamowania jest dobra, po prostu prawe tylne jest najmocniejsze.
Ponoć jak zacznie działać abs, wszystko wróci do normy.
Mechanik twierdzi, że czujniki są dobre, kwestia resetu błędu w komputerze.
Co o tym sądzicie ?
Ktoś wie, gdzie można podłączyć się do komputera w jakiejś normalnej cenie ?
czuko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 12:51   #30
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
ja odłączałem pod siedzeniem nieraz i nigdy nie musiałem nic kasować. Musiał czujnik uszkodzić...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
