Stary 31-07-2009, 20:48   #1
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Domyślnie Jakie śruby do wahacza???
Witam. Napiszcie mi prosze jakie są oryginalnie śruby przy wahaczach z przodu?jaka długość i rozmiar.Bo u mnie jest każda inna i nie wiem jakie mam teraz włożyć przy wymianie wahaczy.z góry dzięki.
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 22:34   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Jakie śruby do wahacza???
O ile dobrze pamiętam to M12x75,tylko że najlepiej jakby były w klasie twardości 8.8.Zwykłych ze sklepu metalowego nie polecam.Poza tym dostaniesz oryginał w sklepie forda za kilka pln-ów.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2009, 06:32   #3
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Są 2 rodzaje śrub - 2 długości.
Ja za kpl w ASO dałem rok temu 44 zł
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2009, 12:58   #4
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał Kimura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 długości.
Do podłużnicy (tam gdzie tuleje) są takie same,a do mocowania sworznia-śruba torx M12x55
Stary 01-08-2009, 13:41   #5
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
kurcze, pomyliło mi się ze śrubami sanek... ;P
Stary 01-08-2009, 20:53   #6
dejfitek
Rocznik: 1995
Postów: 155
Dzięki chłopaki.Faktycznie dwie długości do uleji takie same a do sworznia ta krótsza.
dejfitek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
