Stary 31-07-2009, 20:59   #1
szyny5002
Avatar szyny5002
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Focus combi
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 8
Domyślnie 1.8 tddi przydlawianie przy przyspieszaniu !help!
Czesc
Jestem posiadaczem Focusa (1.8 tddi 2000 r.) od miesiaca, to moj pierwszy ford, przejechalem nim 2300 km wszystko bylo cacy az tu nagle przy mocnym przyspieszaniu silnik ma czkawke, tzn sie na sekunde przydlawia. Silnik na wolnych obrotach pracuje rowno, jest mocny, nie bierze oleju, nie gasnie, obroty nie faluja, jak przyspieszam lagodnie tez nic sie nie dzieje.
PROSZE doradzcie cos bo sie zniechece do forda a tak mi sie dobrze nim jezdzi.
szyny5002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 21:05   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: 1.8 tddi przydlawianie przy przyspieszaniu !help!
Napisał szyny5002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc
moze turbodziura!!!
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 21:11   #3
szyny5002
Avatar szyny5002
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 8
Nie to nie jest turbodziura, raczej nie wystepuje przy 3500 obrotow w trakcie wyprzedzania tira:-)
Stary 31-07-2009, 21:24   #4
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
filtry wymienione?
Stary 31-07-2009, 21:26   #5
szyny5002
Avatar szyny5002
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 8
paliwa nie
Stary 01-08-2009, 17:18   #6
pawel2007
Avatar pawel2007
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8TDDI 90KM
Postów: 43
czujnik pedału gazu?
pawel2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2009, 20:43   #7
Hetfield
Przy tddi jak wciśniesz gwałtownie gaz to nic się nie dzieje.To nie jest benzyna.Mam TDDI od 3 lat wcześniej jeździłem benzyną.Też musiałem się nauczyć inaczej jeździć.Chyba że masz inne niepokojące objawy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2009, 22:13   #8
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Wymień filtr paliwa koniecznie koszt ok 100+ zrób u profesjonalisty aby nie zapowietrzyć układu paliwowego.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2009, 15:05   #9
szyny5002
Avatar szyny5002
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 8
Dzieki za podpowiedzi ale wiecie co zrobilem i narazie jest dobrze - rozlaczylem akumulator na jakis czas i sie prawdopodobnie komputer sie zresetowal, co nie zmienia faktu, ze tak sie raczej usterek nie usuwa. Co do podpowiedzi ze tak sie jezdzi dieslem, to ja wiem jak sie jezdzi dieslem ,bo w pracy wszystkie auta sa turbo diesle. Nie chodzilo mi o chwile zadlawienia(zastanowienia) na poczatku rozpedzania auta, tylko o chwilowe spadki mocy (szarpniecia) przy przyspieszaniu od jakiegos czasu.
Stary 03-08-2009, 18:53   #10
Hetfield
Eureka! U mnie są takie objawy jak mam włączoną dość długo klimę.Może powodem jest sprężarka klimy?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
