Stary 19-08-2009, 22:59   #1
Marcin-Kraków
Zarejestrowany: 28-05-2007
Postów: 160
Domyślnie Czujnik predkosci ASB
Witam !
VAG zglosil mi blad czujnika predkosci w automatycznej skrzyni. Dokladnie g38. Mam juz kupiony ten czujnik, ale nie bardzo wiem ktory to jest. Czy to jest czujnik na wejsciu czy na wyjsciu ?
Ktory to czujnik na ponizszym obrazku ?
pozdr
Marcin
VW Sharan '96 VR6 Syncro
Marcin-Kraków jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 09:48   #2
tombit
Avatar tombit
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Sharan
Silnik: 2.8 VR6 AUT.
Rocznik: 1996
Postów: 36
Domyślnie Odp: Czujnik predkosci ASB
Witaj
Miałem podobny przypadek i u mnie okazało się, że urwał się jeden przewód od czujnika nr3 na tym zdjęci, wystarczyło zlutować, wcześniej kombinowałem z czujnikiem nr1 ten jest od prędkości pokazywanej na liczniku, jeśli u Ciebie działa licznik a vag podaje błąd czujnika to zwróć szczególną uwagę na ten nr3 u mnie tak właśnie było, a że jest jeszcze nr2 to nie wiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Fiat 126p 650
była Mazda 323 1.3
był Audi 80 1.8
był Audi A6 2.6 Q
jest Sharan 2.8 VR6 gaz IV gen.
i jeszcze będzie AUDI ...
tombit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
