Stary 28-08-2009, 12:08   #1
2marekm
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 30
Domyślnie Brak ładowania i świateł drogowych.
Dużo jest tematów na temat nie ładowania akumulatora, ale nie znalazłem podobnego przypadku.
Świeci się kontrolka ładowania akumulatora, nie działa prędkościomierz, a także światła drogowe.
Prędzej także nie działały wszystkie wskaźniki, ale po pewnym czasie zadziałały, oprócz wyżej wymienionych.
Po zmierzeniu napięcia przy pracującym silniku jest ponad 14 V, a więc wygląda, że ładuje. Dziwny przypadek.
Może ktoś z szanownych kolegów ma jakieś sugestie ?
2marekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 12:47   #2
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 884
Domyślnie Odp: Brak ładowania i świateł drogowych.
Kolego a sprawdzałeś bezpieczniki ? Może tam coś padło ?
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 16:10   #3
2marekm
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 30
Stała się rzecz osobliwa... a jednak alternator nie ładuje akumulatora, światła dalej nie działają, widocznie jest jakiś rozłącznik, który w przypadku braku ładowania wyłącza je, aby można było dojechać do domu na nieładowanym akumulatorze Dał bym głowę, że jak sprawdzałem wtedy ładował. Trzeba szukać przyczyny w diodach lub regulatorze.
Jak sprawdzić, który podzespół jest "walnięty" ?
Czy ktoś wie ile kosztują te części i gdzie można kupić za rozsądną cenę, aby nie brać kredytu w banku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 28-08-2009, 23:02   #4
2marekm
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 30
Sam sobie odpowiadam, z zamiarem, że się komuś przyda.
Siedząc kilka godzin przed kompem na naszym wspaniałym forum, znalazłem odpowiedz na nurtujący mnie problem...a nie było łatwo.
Prawie na 100 % poszedł regulator napięcia. Światła drogowe nie działają, ponieważ żarówki uległy przepaleniu. Przepalenie nastąpiło w wyniku, skoku napięcia w chwili uszkodzenia regulatora. Jutro z rana zabieram się za wymontowanie regulatora z alternatora, który jest w dość dobrze dostępnym miejscu. Następnie do sklepu, aby kupić taki sam lub podobny. No i jeszcze dwie żarówki H7.
Mam nadzieję, że to "prawie na 100 %" będzie faktycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:21.
